    Padrão ponto a ponto..me recomeda oque
    to conseguindo num ponto a ponto com uma visada +- e 20km com cartões senao 33% de qualidade de sinal e 26% de força com antenas de grade, to querendo colocar uns aps pra fazer o ponto a ponto, oque me atenderia bem ai? CPE Client???
    Abraço a todos,
    Leo_MultTech
    Padrão Re: ponto a ponto..me recomeda oque
    Ola amigo!
    Olha te indicaria Teramax CPE, por que é um exelente equipamento, além de ser HOMLOGADO.
    Mas tem um equipamento chamado MARE 400, que também trabalha em 5,8 GHZ que tem mais potencia que o Teramax, tem 400MW de potencia, e também opera no Frequencia 5,8. Só que não é homologado, mas ele pode tranalhar com 2 cartões e ao mesmo tempo fazer o ponto a ponto em 5,8, e no outro cartão ja destribuir o sinal em 2,4 para uma quantidade de 180 clientes, e fazendo controle de banda ainda.
    Entre em contato pois posso passar mais detalhes e até mais soluções em conta pra voce.
    Abraços!!!!!
    E-mail/MSN: leonardo@multtech.com.br
    Pra fazer o link eu usaria um Airaya 5.8, são muito bons.
    tambem voto no s airaya que sáo homologados agora, com antenas de 29dbi fechadas zirok.
    abra;os
    Gustavo
    Airaya pra mim não adianta muito não a saida dele é só 100mw, o CPE é uma boa tem 250mw de saida e ja vem com tudo integrado certinho não precisa comprar em separado, as antenas WLL-90 de 29dbi zirok são muuuuuiiiro dificeis de alinha num distência como essa, principalmente com a visada que eu tenho..nada perfeita.
    Melhor mesmo .
    Teramax Cpe Client
    Mare 400
    airaya num e boa para fechar essa kilometragem toda .
    Uso um airaya em um de 22 km e funciona ok.
    Citação Postado originalmente por thiagotg
    posta pra nos amigo .
    qual antena vc esta usando.?
    hyperlink de 29.
    Hoje fechei meu primeiro enlace em 5.8!
    Radio Airaya, Antena ziroc de 60 cm
    12 km, de uma lado um predio de 14 andares e do outro um poste de cimento com 6 metros.
    O link esta muitooooo bommmm!
    Achei q ia sofrer com o alinhamento porem foi muito facil!
    amigo a melhor coisa a fazer e utilizar cpe tearmax 250mw da terabean.. sao muito bons .. tenho certeza que nao ira passar raiva .. ira fechar esse enlace facil... e meio carinha... mais vale a pena.
    mas so pra te falar eu tenho um ponto a ponto entre duas cidades de 27km ... utilizo dois senoes um em modo ap outro em modo bridge. com 60% de forca e 85% link quality.. pingo de uma ponta na outra a 3ms... 2ms... muito bom mesmo.. estou satisfeito..
    um abraco espero ter ajudado.
    Sinto muito discordar da maioria.... cada um defende o seu peixe, mas eu testei os dois, prefiro os airaya, os cpe em teste de trafego externo abriram o bico para os airaya, comparativo de 24 hs trafego de 18gb ida e volta ... a tempo na transmissáo dos airaya foi 30% menor que os terabean, com as mesmas antenas, zirok 29dbi, lembrando que usei CPEs, distäncia de 23km.
    abraços...
    massa
    Amigo,
    Esse é o ping do meu PTP de 20 Km, com CPE Teramax. Nesse momento passava 5 Mbp/s.
    Como podem ver, perfeito, por isso recomendo. Percebam o tempo de resposta como é baixo
    ## Ping
    64 bytes from 192.168.xxx.x: icmp_seq=138 ttl=255 time=1.0 ms
    64 bytes from 192.168.xxx.x: icmp_seq=139 ttl=255 time=1.3 ms
    64 bytes from 192.168.xxx.x: icmp_seq=140 ttl=255 time=1.2 ms
    --- 192.168.202.3 ping statistics ---
    141 packets transmitted, 141 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1.2/1.7/6.9 ms
    marcosn
    Citação Postado originalmente por Phillipe
    Os teus senoes sao 5,8 ou 2,4??
    Estou tentando fazer um link de 20km com aparelhos 2,4. O link funcionou mais ficou com taxa de transferencia muito baixa..
    De um lado tem um ovislink com 400w ligado a uma zirok de 31db e do outro lado tenho um zinwell de 250w ligado num amplificador hyperlink de 1w com antena uma zirok de 29db off-set. Tenho visada direta... mas o link ficou horrivel...
    Agora estou pensando em comprar equipamentos 5,8 para fazer esse link... Com 5,8 será que fica show?
    Quais radios e antenas eu compro?? Vocês utilizam algum cabo em especial??
    Citação Postado originalmente por marcosn
    Amigo,
    Nessa distância, caso não necessite de muito link passando pelo ptp, vc pode utilizar a frequência 2,4 GHz mesmo.
    Utilize rádios Samgung SWL 3300 com antenas de grade 24 dBi da Hyerplink.
    Creio que passe 2Mbp/s tranquilo.
    Agora se quiser que passe mais link, monte o enlace com antenas de 31 dBi da Zirok e rádios WL5000 da Ovislink
    Qualquer duvida, poste ai no fórum.
    Abraços.
    marcosn
    Cara com 2,4 nao funcionou mesmo! tenho esses aparelhos que falei! utilizo antenas da zirok! uma de 31db e outra de 29..
    Taxa de transferencia muuito baixa que não da nem pra uma pessoa utilizar! Preciso distribuir o link depois desses 20km ainda.
    Estive olhando os radios Airaya.. Mas vai muita grana no 5,8. Um kit com duas atenas zirok e dois radios desses... com caixa hermetica e cabo sai R$3700,00
    marcosn
    Citação Postado originalmente por flaviobatistela
    Amigo,
    Abraços.
    Vou tentar fazer o link novamente, com 2 ovislink 5460 e duas antenas zirok. Uma parabolica de 31db e uma off-set de 29.
    Será q fecha?
    O ap wl5000 da ovislink eh tao bom quanto o Airaya e o cpe? :?
    valeu
    não é nao... chega nem perto, se for fechar em 2.4, use antenas focal point, use hyperllink 24dbi, e dois radios senao com 200 mw ou entao ovislink de 400mw, o 5460, só que é totalmente instavel.
    aconselho o senao
    abraços.
    massa
    marcosn
    vou tentar novamente com os equipamentos que ja tenho. Só que dessa vez vou utilizar dois amplificadores.
    2 ovislink
    1 antena zirok de 31db
    1 antena zirok de 19db off-set
    2 amplificadores hyperlink de 1w
    Pode ser que feche...
    Se não funcionar eu vou ficar com orçamento muuito curto pra investir em 5,8. Por isso penso em comprar dois ovislink wl5000 e duas antenas zirok de 29dbi. Será que fecha os 20 km com uma taxa de transferencia boa?
    2 ovislink
    Com esses rádios e antenas fecha sim. Eles são meio enjuados para configurar, mas comprando, vc posta no forum que a gente ajuda.
    Abraços,
