-  Erro ao abrir o vqadmin
					 Erro ao abrir o vqadmin Erro ao abrir o vqadmin
							Bom dia
 Instalei o vqadmin no meu servidor. quando digito no browser ../vqadmin/vqadmin.cgi
 abre a tela de senha. digito a senha e cai numa tela onde aparece escrito:
 INTERNAL SERVER ERROR
 THE SERVER ENCOUNTERED AN INTERNAL ERROR OR MISCONFIGURATION....
 diz no arquivo de log do apache(error.log):
 no such file or directory: could not open password file:/usr/local/apache/vqadmin.passwd
 alguem sabe o que este erro. Ja ajustei todas as permissões. O que devo fazer??? HELP...PLEASY..
					 Re: Erro ao abrir o vqadmin Re: Erro ao abrir o vqadmin
							Cara, vc deve ter um arquivo configurado e solicitando este arquivo para poder abrir a página. Verifique onde está e altere.
 Você deve ter usado um arquivo .htaccess no diretório, por segurança (segundo orientação de algum how-to) e lá deve estar pedindo este arquivo.
 Sozinho, do nada, ele não vai pedir senha.
 Ou vc pode tentar criar este arquivo, só isso.
 htpasswd -c /usr/local/apache/vqadmin.passwd usuario
 Crie uma senha para testar e deve funcionar.
 Boa sorte
							fiz isso, não funcionou. Continua o mesmo erro.
 no log continua essa erro
 ja criei este arquivo.
							Então deve ser permissão de leitura no arquivo.
 Eu havia errado a sintaxe da resposta anterior, desculpe
 Apesar de saber que vc sabe fazer, mas vamos lá:
 verifique o arquivo .htaccess. Ele pode estar assim:
 AuthType Basic
 AuthUserFile /usr/local/apache/vqadmin.passwd
 AuthName vQadmin
 require valid-user
 satisfy any
 Então, para garantir que o arquivo não está vazio, recrie:
 Dê permissão total para o daemon do apache.
 Verifique se no .htaccess não tem no campo require o nome de algum usuário específico que não existe no /usr/local/apache/vqadmin.passwd.
 Quem sabe....
 Mas ele dá erro justo neste arquivo. Com certeza é ele.
							obrigado pela ajuda. msa era cagada minha, o caminho tava errado. eu uso /usr/local/apache2 e não apache
 grato
							blz. estamos aqui pra isso
							sabe me dizer porque qd crio um domain pelo vqmail, ele da a mensagem: Can not make damains directory.
 Deve ser permissão. De que pasta. aquela pasta domains dentro do vpopmail???
							pode ser tanto permissão do diretório vqadmin dentro do cgi-bin ou do diretório inteiro do vpopmail dentro de /home
 as permissões devem ser do usuário do vpopmail.
 Checa lá:
 chown -R vpopmail:vchkpw /home/vpopmail
 detalhe : chmod -R 755 ou 775 no diretório.
 e no meu caso (debian) :
 chown -R vpopmail:vchkpw /usr/lib/cgi-bin/vqadmin
 ou do arquivo dentro do vqadmin:
 rwsrwsr-x 1 vpopmail vchkpw 89892 2006-09-05 13:59 vqadmin.cgi
 chmod 6775 vqadmin.cgi
							agora ta me aparecendo a mensagem: could not update file.
 fiz tudo aquilo conforme me disse.
 meu vpopmail ta na pasta /var/qmail/ com permissão:
 drwxrwxr -x 8 vpopmail vchkpw  4096  2006-09-11 10:19 vpopmail/
 ja a pasta vqadmin está na /usr/local/apache2/cg-bin/ da seguinte forma:
 drwxrwxr -x 3 vpopmail vchkpw  4096  2006-09-11 07:42 vqadmin/
 ??? o que será esse erro no vqadmin qd crio um domain:
							Acho que deve ser o seguinte :
 Você deu as permissões (e está certo):
 "meu vpopmail ta na pasta /var/qmail/ com permissão:
 "drwxrwxr -x 8 vpopmail vchkpw  4096  2006-09-11 10:19 vpopmail/
 "ja a pasta vqadmin está na /usr/local/apache2/cg-bin/ da seguinte forma:
 "drwxrwxr -x 3 vpopmail vchkpw  4096  2006-09-11 07:42 vqadmin/
 falta adicionar:
 cd /usr/lib/cgi-bin/vqadmin
 isso deve resolver o seu problema.
 Testa aí.
							mais aqui nao existe essa pasta /usr/lib/cgi-bin/vqadmin, seria essa usr/local/apache2/cg-bin/
 mas o arquivo já está com essa permissao...
							Então (se realmente o arquivo está com RWSRWSR-X) tente reinstalar o vqadmin, pode ser que alguma configuração esteja faltando. Mas se o arquivo vqadmin.cgi não tiver estas permissões, não rola.
 Verifica no diretório usr/local/apache2/cgi-bin/vqadmin/ se no arquivo vqadmin.cgi realmente tem estas permissões e cola aqui no tópico.
 Tenta repetir os passos de instalação do vqadmin pra ver se não ficou faltando nada pra configurar.
							já fiz de tudo, reinstalei, mudei permissão e até agora nada. continua ocorrendo o seguinte erro ao criar um domain name: could not update. o arquivo vqadmin.cgi já esta com esta permissão.
 Por favor, alguem pode me ajudar...
							Mais uma ajuda, por favor.. ainda não consegui fazer funcionar...
