Bom pessoal gostaria de pedir a ajuda de vcs mais uma vez![]()
Bom estou com um problema sério. O cartão de crédito hipercard usa um programa para baixas recebimentos de faturas debito etc. desde que montei meu servidor este programa sempre falha ao estabelecer uma conexao com a central deles. Meu iptables está sem nenhuma regra de blokeio apenas de redirecionamento de trafego da porta 80 para porta 8080 (dansguardian --> 3128 squid).
Não sei o que possa ser ... outro problema que estou experimentando também é em sites que vc faz buscas por produtos tipo submarino americanas procura de ceps no correio demoram demasiadamente para abrir e as vezes nao abrem simplesmente morre a conexao, sites como gmail, yahoo mail, live mail versão completa, simplesmente não abrem, o gmail acusa um tempo demasiado de espera por conexão e solicita que eu use a versão simplificada em html. ja o live mail nem abre acusa erro de script quando na verdade não a erro na pagina e sim algo errado no squid.
ja tentei isso aki
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
no_cache deny QUERY
E nao adiantou![]()
segue minhas configurações do squid:
##PROXY TRANSPARENTE SQUID 2.6 STABLE1 UBUNTU SERVER 6.10 ##
# arruma a comunicação entre dansguardian e squid #
#follow_x_forwarded_for
# O parametro cache_replacement_policy determina qual a politica
# de substituicao dos objetos quando se esgota o espaco destinado
# ao cache em disco.
# lru: mantem os objetos referenciados recentemente.
# heap GDSF: otimiza o "hit rate" por manter objetos pequenos e
# e populares no cache, guardando assim um numero maior de objetos.
# heap LFUDA: otimiza o "byte hit rate" por manter objetos populares
# no cache sem levar em conta o tamanho. Se for utilizado este, o
# maximum_object_size devera ser aumentado para otimizar o LFUDA.
cache_replacement_policy heap LFUDA
# O memory_replacement_policy define a politica de substituicao dos
# objetos em memoria, da mesma forma como o cache_replacement_policy.
# Os valores possiveis são os mesmos. O padrao eh lru.
memory_replacement_policy lru
# opcoes que aumentam o tempo de permanenciam de objetos no cache #
refresh_pattern . 15 20% 2280
## TENTATIVA DESESPERADA PARA SALVAR AS ATUALIZAÇÔES DO WINDOWS XP E NOD32 ##
refresh_pattern windowsupdate.com/.*\.(cab|exe) 4320 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern download.microsoft.com/.*\.(cab|exe) 4320 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern eset.com/.*\.(rar|nup|ver) 4320 100% 43200 reload-into-ims
# FLAGS PARA AUMENTAR O USO DO CACHE ... OU PELO MENOS TENTAR Razz #
refresh_pattern -i exe$ 0 50% 999999
refresh_pattern -i zip$ 0 50% 999999
refresh_pattern -i flv$ 0 50% 999999 ignore-reload override-lastmod override-expire reload-into-ims
refresh_pattern -i swf$ 0 50% 999999 ignore-reload override-lastmod override-expire reload-into-ims
refresh_pattern -i cab$ 0 50% 999999 ignore-reload override-lastmod override-expire reload-into-ims
refresh_pattern -i nup$ 0 50% 999999 ignore-reload override-lastmod override-expire reload-into-ims
refresh_pattern -i ver$ 0 50% 999999 ignore-reload override-lastmod override-expire reload-into-ims
refresh_pattern -i rar$ 0 50% 999999 ignore-reload override-lastmod override-expire reload-into-ims
## deixa os erros em portugues ##
# maximo de ips dns que serao armazedos no cache #
ipcache_size 2048
ipcache_low 90
ipcache_high 95
fqdncache_size 2048
# Provoca um ganho de performance ao usar conexões Pipeline (requisições em
# paralelo)
pipeline_prefetch on
## bloqueia palavras para que nao entrem no cache ##
no_cache deny QUERY
## tamanho do cache de arquivos na memoria ##
cache_mem 32 MB
## tamanho maximo de objetos em cache na memoria ##
maximum_object_size_in_memory 256 KB
## tamanho maximo de objetos no cache do disco ##
maximum_object_size 512 MB
## tamanho minimo de objetos no cache do disco ##
minimum_object_size 0 KB
## parametros para esvaziar o cache quando necessario ##
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
## diretorio onde o cache sera salvo ##
cache_dir aufs /var/spool/squid 32000 16 256
## corrige bug de refresh do internet explorer 5.x ##
ie_refresh on
## Informa o usuario e grupo que executam o squid ##
cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy
## parametros necessarios para que o proxy funcione corretamente ##
acl all src 127.0.0.0/255.255.255.0
acl SSL_ports port 443 563 # https, snews
acl SSL_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 631 # cups
acl Safe_ports port 873 # rsync
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow all
## deixa o proxy transparente ##
http_port 3128 transparent
## corrige bug do squid 2.6 stable1 operando em transparente ##
always_direct allow all
## nome do host ##
visible_hostname linuxell-proxy
## FLAGS desesperadas para aumentar o uso do cache ###
refresh_pattern -i \.gif$ 300 80% 43200
refresh_pattern -i \.jpg$ 300 80% 43200
refresh_pattern -i \.jpeg$ 300 80% 43200
refresh_pattern -i \.doubleclick\.net 1440 40% 20160
refresh_pattern -i \.benchmark\.kelkoo\.net: 1440 40% 20160
refresh_pattern -i \.googleadservices\.com 1440 40% 20160
refresh_pattern \.google\.br\/search$ 30 40% 20160
refresh_pattern -i \.do? 3000 80% 432000 override-expire
refresh_pattern -i \.do$ 3000 80% 432000 override-expire
refresh_pattern -i \.do 3000 80% 432000
refresh_pattern -i \.jsp? 3000 80% 432000 override-expire
refresh_pattern -i \.jsp$ 3000 80% 432000 override-expire
refresh_pattern -i \.jsp 3000 80% 432000 override-expire
refresh_pattern -i \.sonystyle-europe 3000 80% 432000
## Abilita snmp no squid para monitoramento com o rrdtools ##
snmp_port 3401
acl snmppublic snmp_community public
snmp_access allow snmppublic localhost
snmp_access allow all
  Citação
