    Padrão Placa D-Link AG-530 com Antena Fixa
    Adquiri 8 destas Placas.
    Pra minha surpresa quando recebi, descobri que elas vem com o cabo da antena,
    soldado na placa..
    Qual a melhor Opção..
    1 - Substituir, este cabo/antena por um Pig Tail, com resolda na placa..
    2 - Apenas cortar o cabo e colocar uma emenda/conector..
    No caso 2, o que posso usar.
    Ajuda ai Galera..
    Geralmente corto o cabo e emendo com um pig tail de qualidade .
    Ja tiver problemas com placas soldadas ... começei a utilizar desse metoro e nao tive mais problemas .
    Abraço
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Compra conectores próprios para pigtail e substitua a antena fixa pelo novo conector.
    Jamais solde diretamente na pci vc corre sério risco de danificar a pci.
    Padrão Tipo Conector ??
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    BELEZA..
    SABES SE AQUELE CABO QUE VEM NESTA PLACA É O MESMO USADO NOS PIGTAIL´S.
    TENS IDEIA DO TIPO DE DE CONECTOR.
    BRIGADUUUUU...
    aqui eu faco assim, com muilta calma pego a pci... boto na bancada... retiro a solda antiga e soldo meu cabo rgc58 ou lmr900 que e fininho tbm ... direto na pci... assim elimino a perda de dois conectores o do cabo da antena e do pigtail
    tenho torre com soldas diretos assim funcionando a meses sem nenhum problema.
    mas faca essa solda com cuidado, usando sugadores, ferros de solda especificos para circuitos delicados.
    nao adianta vim la com aquele ferro de solda de 70w de soldar concetor n... pra soldar a plaquinha ne... compre um profissional com regulagem de temp e ponta tipo lapis.
    vo ve se tiro umas fotos e posto aqui para voces verem.
    vlw
    tambem vou comprar duas D-link 530 e tenho exatamente essa duvida
    Padrão Me Indicaram estes ai...
    :: KLC Conectores ::
    são os mesmos utilizados para montar o cabos Pig Tail..
    aqui deu certo.
    Brigaduuu, a todos que ajudaram...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos CM-11.pdf   CM-21.pdf
    CM-65.pdf
    FlyDsl
    Padrão D-Link
    Amigo, eu utilizo essa aqui e também tive a mesma surpresa que você, porém eu não tirei a solda da placa não, foi muito arriscado. Só cortei e liguei o conector direto nela, se não ficar mechendo é uma boa, ta funcionando TRANQUILAMENTE..to postando uma imagem aqui pra vc ver, é em alta resolução, então pode ampliar..
Nome:	         P2220016.JPG
Visualizações:	185
Tamanho: 	345,7 KB
ID:      	449   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         P2220015.JPG
Visualizações:	153
Tamanho: 	336,1 KB
Nome:	         P2220014.JPG
Visualizações:	167
Tamanho: 	368,8 KB
