Galera, estou com um problema dos grandes......
Eu tenho uma máquina que é o Roteador (firewall) e outra com Squid e Apache.
Configurei o meu Squid belezinha "acho eu", como mostrado abaixo:
# Ver a porta que sera usado no SQUID
http_port 192.168.0.20:3128 transparent
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
cache deny QUERY
acl apache rep_header Server ^Apache
broken_vary_encoding allow apache
# Salvar o log do Squid
access_log /var/log/squid/access.log squid
refresh_pattern . 0 20% 4320
# Definir a regra ACL do all
acl all src 192.168.0.0/24
# Definir a rede local
acl rede_interna src 192.168.0.0/24
http_access allow rede_interna
# COMANDOS PARA TRANSFORMAR O SQUID 2.4 TRANSPARENTE
# Essa linha define qual sera o host. Se houver varios, utilize virtual, caso contrario, host.
#httpd_accel_host virtual
#Essa linha define a porta para onde as requisicao serao enviadas.
#httpd_accel_port 80
#Para que o Squid trabalhe como proxy transparente e cache deixe essa opcao como on.
#httpd_accel_with_proxy on
#Faz com que o Squid nao verifique os valores do cabecalho host
#httpd_accel_uses_host_header on
#COMANDO PARA TRANSFORMAR O SQUID 2.6 TRANSPARENTE
always_direct allow all
# Colocando as regras de arquivos no SQUID
acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/ACL/block.txt
acl acceptedsites url_regex -i "/etc/squid/ACL/accept.txt
acl blockedforhour url_regex -i "/etc/squid/ACL/block_hour.txt
# ACL de maquinas da rede
acl fernando src 192.168.0.123
acl telma src 192.168.0.122
acl alexandre src 192.168.0.124
# ACL por tempo
acl exp_manha time MTWHF 8:0000-11:00
acl exp_tarde time MTWHF 13:0000-17:00
acl fds time SA 0:0000-24:00
# Regra de SQUID , bloqueando site indesejavel
http_access allow acceptedsites all
http_access deny blockedsites all
# Regra do SQUID, liberando alguns sites por tempo
http_access deny blockedforhour all exp_manha exp_tarde
http_access allow blockedforhour all fds
# ACL apontando o LocalHost da maquina
# Portas liberadas no SQUID
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
http_access deny !Safe_ports
# Definir o cache do proxy
# Definir quanto o SQUID vai usar do servidor
cache_mem 256 MB
# Define limite minimo para substituir o objeto no swap
cache_swap_low 90
# Define limite maximo para substituir o objeto no swap
cache_swap_high 95
# Limite de tamanho de armazenamento de arquivo no cache
maximum_object_size 512 KB
# Tamanho maximo de arquivos do cache na memoria RAM
maximum_object_size_in_memory 22 KB
# Define onde vao ficar os arquivos armazenados no cache
cache_dir aufs /var/cache/squid 5120 16 256
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access allow localhost
http_access deny all
http_reply_access allow all
icp_access allow all
coredump_dir /var/cache/squid
E no IPTABLES, eu coloco essa regra para ele redirecionar para o Squid:
# Distribui internet a rede interna
#iptables -t nat -A POSTROUTING -o $INTERNET -j MASQUERADE
# Coloca o proxy transparente
iptables -t nat -A PREROUTING -j DNAT -p tcp -i $LOCAL --dport 80 --to $SERVIDOR_WEB:3128
iptables -t nat -A PREROUTING -s $LAN -i $LOCAL -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
Mas o que acontece:
Quando faço essas regras.... Nada conecta. Quando eu configuro o navegador, para o IP do roteador e porta 80 (Que na teoria, ele vai redirecionar para a maquina do Squid/Apache na porta 3128), ele não faz nada. Mas se eu redirecionar para o IP da maquina Squid/Apache, ele aparece "It's Work" (que é a página do Apache padrão).
Não sei o que está errado!!! O que pode ser???
  Citação
