    Padrão Ruido/Interferencia - No Centro das Torres
    Tenho uma torre de 12mts, montada bem no centro das torres de Celular, Torre tv, Torre radio. O que gostaria de saber é se estou debaixo de uma grande interferencia e se vou ter problemas futuros.
    Já analisei com netsumbler, o nivel está +/-, tenho cliente a 7km usando senao pcmcia e setorial tsm 12dbi cliente a -80, ping com algumas variação, mas ta indo.
    Opinem...
    vejam as fotos, minha torre e teste de netsumbler.
    SeJa LiVrE - UsE LiNuX
Nome:	         Netsumbled1.JPG
Visualizações:	170
Tamanho: 	29,4 KB
ID:      	653   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Netsumbled2.JPG
Visualizações:	175
Tamanho: 	31,5 KB
Nome:	         Conjunto de Torres1.JPG
Visualizações:	211
Tamanho: 	23,2 KB
ID:      	658   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Netsumbled3.JPG
Visualizações:	150
Tamanho: 	46,8 KB
    Última edição por Cybervix; 06-05-2007 às 14:33.
    Padrão Como experiência própria ...
    Olá,
    Não posso analizar sua situação claramente, mas de acordo com orientações recebidas de nosso eng. de telecom aqui da empresa o padrão sempre é aterrar todo o conjunto de antenas e equipamentos. Nós compartilhamos espaços em torres de tv e rádio de terceiros e antes, quando não seguiamos essas orientações os problemas eram os mais diversos.
    Sds,
    Alaelson Tatsch
    NTC
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por Cybervix Ver Post
    Opinem...
    A princípio vc não terá problema algum com interferência. Aqui nós usamos algumas torres de TV e de cooperatívas agrícolas, e não possuímos problemas. Uma de nossas bases compartilha o topo de um prédio, onde ao lado dos equipamentos nossos tem uma central da TIM, e minhas antenas ficam no meio das setoriais de celular deles, sem nenhum tipo de problema. E pelo gráfico do netstumbler aí, tá tudo OK, pelo menos nesse cliente a 1 km da sua base.
    Essa sua torre não é estaiada né? Ela balança muito?
    Cliente com antena de painel?
    Sobre a pergunta se minha torre é estaiada... nao!,
    pq nesse centro de torres ai nenhuma torre nao poderá ser estaiada, para uma nao atrapalhar a manutenção da outra. Ela é de 12 metros, venta bastante ai, balançar ela balança um pouco.. mas nao é muito nao.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    To precisando montar uma bem assim como a sua, mesma altura e sem estaios... Faz tempo q vc construiu? Se faz pouco, pode me dizer quanto gastou, onde fez? É perto do RGS?
    Faz um tempinho...
    comprei as torres já pronta.
    mas a media para construir 12m no porte da minha torre, é de uns 2.500,00 +/-, só a torre.
    Última edição por Cybervix; 06-05-2007 às 09:49.
    Opinem...
    As flequencia dos outros serviços são diferente, acredito que não tera problema eu como muitos outros aqui tenho torres visinhas de outras torre de telecom e não tenho problema com isto, tenho 3 anos neste ponto e com 3 backbone para outras regioes sem problemas.
    minha torre aqui fica entre uma torre da globo local, uma torre da TIM, uma torre de FM
    nao tenho problemas .. nunca tive.. tem quase 2 anos que tenho essa torre por la
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Amigo, a principio seu maior problema são suas antenas, no topo tem uma omni e apesar da irradiação não incindir diretamente nos elementos das setoriais ela invade o capo elétrico das mesmas, mas no Netstumbler não aparece ruido pode ser que a placa usada na medição não represente com perfeição; o ideal são cartões Orinoco.
    Vc não poderia tirar essa Omni e investir em boas setoriais que dariam conta do recado?
    A omni estava la, mas ja foi desativada. Justamente por isso.
    So comentando.. Muitos dizem que o maior problema, 'e a harmonicas(Frequencia de varias torres) podem gerar ruidos... essa seria a minha duvida!
    Tem pior miseria que torres de celular?
    Pois aqui temos uma repetidora entre duas torres de celular... por ai vc ja viu que nao representa perigo...
    xingumar
    Padrão Torre 12m autosustentável
    olha xandemartini,
    tem um pessoal que faz torres de alta qualidade em SP. Comprei 4 modulos de 3m e instalei em cima do predio de 15m sem precisar de estáio. Vou colocar + 18m em cima dela agora, ficando com uma altura total de 45m. aí precisa ser estaiada.
    Se precisar te passo o fone da empresa. Eles montam também.
