    Padrão Desligar energia remotamente das torres?
    Pessoal, alguem usa algum dispositivo que possa ser acoplado na energia que alimenta os radios na torre e que eu possa tipo acessar de alguma forma remotamente e desligar a energia e 1 minuto depois liga novamente automaticamente, tem, tem tem algum ai!!!!!!!!!
    tipo teho um ponto a ponto com mikrotik e tenho os radios senao ligados lá tb transmitindo p os clientes vira e mexe os radios trava ai tenho que subir na torre e desligar e ligar o nobreak.
    procuro alo que eu possa acessar remotamente para desligar e ligar só os radios. algo que se ligue pela serial rs232.
    cara tem um sistema que é via celular ele corta o sinal de energia do radio e reseta ele basta voce fazer uma ligação para o aparelho
    MercadoLivre: Provedores Destravem Suas Bases a Distancia - R$ 210.00
    não estou vendendo nada primeiro pesquise, isso só é uma ideia do que voce pode usar ok..........
    pesquise antes de comprar
    Hamtronix - Dispositivos Microcontrolados
    Padrão ideia meio louca
    Fala chefe na paz, eu estava pensando nisso estes dias. É uma ideia meio louca , na verdade é uma gambiarra, mas eu sempre vejo a gambiarra como forma de evolução. Então vamos lá :
    Já que vc disse que os rádios é que travam ( operando no modo ap acredito) , logo o seu ponto a ponto estará ativo, já que vc usa mikrotik suponho que vc use um pc pra este fim. Pelo que eu saiba o mikrotik usa linux correto ? Então se vc colocar um cd-rom nesta máquina e ligar um interruptor em série com o circuito elétrico que alimenta os rádios você conseguirá cortar a energia dos rádios e reiniciá-los.
    Pois bem como faríamos isso . Não sei se o mikrotik tem alguns comandos que o linux tem, mas imagino que os tenha, o comando seria o eject . Quando eu digitasse eject /dev/cdrom , o cdrom se abriria e "apertava" o interruptor, cortando a energia, logicamente que o interruptor não iria voltar ao seu estado original , a não ser que ele seja do tipo campainha. Entao usando um interruptor do tipo campainha , o cdrom iria toca-lo e abrir o contato , quando vc fechasse o cdrom o interruptor iria voltar ao estado normal e logicamente fecharia o contato.
    é uma idéia louca, e acredito que seja de fácil execução.
    Olha eu quero ve esse esquema de celular pq minhas torres fikam longe do provedor, porem essa gambiara que o leandro17 falo eu vi uma vez na internet uma gambiarra igual a essa que ele deu a ideia com foto eu tudo
    Falow
    ta mais tem um programa no meio programa em wml rodando em perl
    que é para celular, do jeito que eu entendi o celular toca e a campainha aciona o cd e reseta a energia dele........
    Oi galera
    eu uso timers para resolver essa questão
    os rádios reiniciam todos os dias as 5 da manha
    chego a esquecer de alguns rádios rsrsrsrsrs
    http://maislink.com.br/_images/timmer.jpg
    tbm tava quenrendo algum sistema pra q eu quando kisesse desligasse e ligasse a energia dos meu MK...
    tava pensando em algumas coisas aqui, qdo eu consiguir algo posto aki!
    falows
    Citação Postado originalmente por iceboxrj Ver Post
    Oi galera
    Trabalho com este no meu sistema de tv... Todo dia o canal de sexo entra (liga) ás 00:00 e desliga ás 6:00,,,, Funciona perfeito este timer digital,,,,,,,,,
    Padrão Desligar energia remotamente nas torres.
    Vc pode usar uma microchave tipo fim de cursso na gaveta do cd-rom (interruptor de campainha precisa de muita pressão), pode tbm usar a alimentação do motor da gaveta para acionar um relé que fará o corte na energia.
    Padrão timer digital
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Quanto custa este equipamento e onde posso encontrar?, retorno pode ser para nelsonlpiccin@brturbo.com.br obrigado
    Citação Postado originalmente por nelsonlp Ver Post
    Retornando aqui mesmo... Aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, custa em torno de 60 reais... Deve encontrar no mercado livre...
    Smile
    Essa dica do companheiro foi muito boa o material que tem nesse site pode ser acessado via RS232 telnet Hamtronix - Controle Remoto DTMF - HAM300 axei muito bom pq nas torres que tem computador ou mare com porta RS232 que é meu caso é facil acessar e desligar a porta de energa que eu escolher......
    e num é caro não para o que ele faz
    Citação Postado originalmente por leandro17 Ver Post
    gambiarra?? onde???
    não diga mais essa palabra, diga RTA (Recurso Técnico Alternativo) heheheh
    é mais bunito que "gambiarra", e até parece coisa boa..
    Com o timer só desliga na hora programada, preciso desligar a qualquer instante quando o rádio travar.
    Padrão Timer ae No Mercado Livre!!!
    Galera, pra quem ta procurando esses timers ae postado da foto, achei no mercado livre:
    MercadoLivre: TIMER DIGITAL DE TOMADA DNI 6610 - R$ 69.00
    Vou comprar uns desses pra colocar nos meus radios, agradecendo aee ao pessoal, abração!!!!!
    Junior
    galera, ninguem tem alguma solução mais barata pra fazer com que a energia seja cortada remotamente quando eu quiser!?
    estou no aguardo!
    Obrigado!
    Galera nas minhas torres uso o bloqueador veicular via celular com um rele adaptado, funciona assim vc liga pro cel. digita um codigo ele desliga a energia digita outro codigo religa, tem uma revenda desse sistema para veiculos bem na esquina do meu provedor, vendem a 230,00 ja com o rele, é só colocar o celular ligar numa fonte de 12v e pronto desliga e liga a hora que vc quiser. qq duvida posta que eu te mando mais informaçoes de como comprar.
