- Rede Ponto a Ponto
Rede Ponto a Ponto
Saudações Pessoal!
Sou novo por aqui e preciso muito da ajuda de vocês.
Estou montando uma rede ponto a ponto com o seguinte equipamento:
No transmissor:
D-Link 2100AP, Cabo pigtail 10m, Antena Aquario Omni 15DBi
No receptor:
D-Link PCI G520, Cabo pigtail 10m, Antena de Grade Aquario 25 DBi
A distância entre os dois pontos é mais ou menos uns 500-600m, com visada livre. As duas antenas estão com na polarização vertical.
Não estou conseguindo sinal. O que pode estar errado? Por favor alguém me ajude!
rede sem sinal.
pelo que voce esta dizendo, parece que voce tem um problema de cabo muito grande (10 metros).
e voce também pode ter problemas nos seus conectores.
Me amigo verifique os conectores, o pig tail com esses equipamentos e nesta distancia algo tem que estar errado pq não tem como não funcionar
falow
essas anteninha são assim mesmo, pelo que entendi são as setoriais de 12dbi da aquarios, uma redontinha, ja tentei fechar um mini ptp pra um cliente com 1km com duas usando zinwell e placa pci não teve negocio, elas para recepção são blz mais para ptp num tem como, uma coisa deixe esse radio bem pertinho da antena tira esse pigtail de 10m dele a placa pode deixa mais o radio não.
Essas antenas são setoriais? Por que não tenta com antena direcional?
Tenta Trocar
Esta antena Aquario Omni 15DBi infelismente nao é boa nao, temos uma aki num coligado nosso mas tudo coisa perto testamos a 600 mts num chego nem sombra do sinal, se realmente vc precisa de uma omini usa uma Hyperlink vc nao se arepende ...
Caro TuxBrasil, acho q ele se refere a aquelas "ESPETACULARES" antenas omni da Aquario, que diga-se de passagem.... bem nem vale dizer... todo mundo sabe q ue não prestam!!
Bom, isso (a omni) já seria um ponto que trocaria na configuração dele, mas a principio, concordo com os amigos, primeiro problema pode ser a conexão (conector / cabo), depois o rádio e ou a placa PCI e por final a antena de grade. Fiz testes aqui com um pigtail de 10m (feito por mim, pois nao confio nos comerciais) p/ link p2p de até 2km e ficou perfeito, apesar de saber que uma grande maioria desaprova isso.
Abraços à todos.
Antes mesmo de qlq coisa, teste os cabos, como testar? pegue um desses multimetros, nem precisa entender nada de eletronica, junte a ponta do fio do multimetro e vá girando o seletor até q ele suba, a gente chama isso de teste de continuidade. para que este teste? isso é pra vc se certificar q a malha interna do cabo q vc fez não está em contato com a parte de cobre q é o meio do cabo. Em relação a omni, colque o pig tail do radinho direto na omni, com isso vc num perde sinal. O ap vc coloca dentro d uma cxs hermetica de fribra ou plastico mesmo.
Já na outra ponta vai sder moleza vc pegar o sinal. Pois o cabo já estará testado.
Boa sorte!!
Victor Corrêa
