 Postado originalmente por
w4rh4ck3r
				Deve-se efetuar os cálculos acima, como nosso amigo postou, para determinar quantos painéis e baterias serão necessários. Segue links que poderão ajudar nesses cálculos:
Dimensionamento
COMERCIAL REDIMAX
Agora quanto ao restante que foi porstado aquí, DEFINITIVAMENTE, darei minha opinião de técnico em eletrônica:
1 -
Não use no-break ou inversor, pois despendem uma
perda excessiva de enegia. Imagine a perca : gera-se 12 volts no painel solar, carrega a bateria, transforma em 110 volta (pelo inversor ou no-break), entra na fonte de alimentação do rádio e converte novamente para 12 volts...
É muito mais lógico e econômico, montar paineis solares de forma a gerar energia suficiente para carregar a bateria 12 volts, e use essa bateria para
alimentar DIRETAMENTE o rádio. Se o rádio possuir voltagem menor, monte um pequeno e simples "regulador de voltagem" para diminuir os 12 volts até o necessário.
2 -
Evite usar baterias automotivas.
Bateria não é tudo igual: as automotivas não foram projetadas para essa finalidade, funcionando, mas com
vida útil reduzida. O ideal são
"baterias estacionárias", como as "12 volts X 7 Ah" usadas em no-break. Existem dessas com maior amperagem, até mais de 100 Ah, usado em inversores, no-breaks e iluminação de emergência profissionais, mas o preço se torna inviável. Sugiro a utilização em paralelo de várias baterias de 7 Ah, na quantia necessária - conforme o cálculo do nosso amigo acima.
3 -
Use o "controlador de carga", não ligue o painel diretamente na bateria. A voltagem do painel solar varia muito conforme o sol, impossibilitando o carregamento da bateria de forma direta (além da mesma sofrer sobrecarga, em algumas situações) - tornando
obrigatório o uso do controlador. Existe paineis que já o tem acoplado o tal controlador, dispensando comprá-lo separado.
Ficamos a disposição para qualquer dúvida, que esteja em nosso alcance...
