    Padrão Sirene pelo alto falante.. aqui a dica !
    Olá pessoal,
    Eu tava querendo que o MK emitisse uns beeps, sirene ou coisa parecida quando a internet cai ou outra repetidora. Tem dois jeitos.
    Abaixo um mais elaborado com variação de frequencia:
    :for c from=1 to=50 step=1 \
    do={ \
    :set i 15
    :set x 1900
    :do {\
    :beep length=300ms frequency=$x; :delay 25ms
    :set i ($i - 1);
    :set x ($x +35)
    while (($i <16) && ($i >0))
    :beep length=0 frequency=0
    E um simples mesmo, tipo beep beep;
    :beep length=300ms frequency=1900; :delay 200ms
    :beep length=300ms frequency=1500; :delay 200ms
    Neste aí em cima, se quiser que ele fique berrando mais tempo, é só ir copiando e colando o script que ele alonga.
    Se você não tem alto falante em baixo, lamento não dá.
    Aqui eu puxei um cabo de rede e utilizei os pares para Luz HD, Botão Power, Luz Power, e alto falante, 30 metros de cabo de rede. Ficou show de bola e o som é altasso !!
    Configurei o NETWATCH para verificar a torre, e o gateway da internet, se der DOWN em alguma ele berra !!
    Alam Dias
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Parabens! isso é um script né? não tem qua agendar nada no Scheduler?
    Faz um tutorial blz?
    Abraços t+.
    posta um tutorial ai camarada. ainda nao tenho utilidade pra isso aqui. mas nunca é d+. pois minha torre principal é a 10 km daqui, eu nunca escutaria hehe.
    É um script sim.
    Para funcionar basta ir em TOOLS> NETWATCH e adicionar um IP que gostaria de verificar, caso esteja DOWN, você cola o script e ele vai rodar sempre que cair.. a mesma coisa serve pra quando ele ESTIVER UP.
    Padrão Tutorial
    Elaborei um pequeno tutorial em colaboração ao amigo dono desse tópico.. la vai
    1 - Pelo winbox, vá em System > Scripts, depois clique no sinal de + .. de um nome qualquer para o script, no meu caso se chama alerta. deixe todas as caixas marcadas, e em source, copie e cole o codigo abaixo:
    do={ \
    :set i 15
    :set x 1900
    :do {\
    :set i ($i - 1);
    :set x ($x +35)
    2 - agora pelo winbox vá até Tools > Netwatch ... clique no sinal de + para adicionar, e digite os dados:
    Host: IP que deseja monitorar
    Interval: Intervalo de tempo da checagem.. o padrão é 1 minuto
    Timeout: deixe o valor padrão.
    Na mesma tela de configuração do netwatch, clique na aba down. nesse local digite o nome exato do script que foi criado para a sirene... no meu caso o nome é alerta. Somente isso.. bem simples, segue abaixo fotos ilustrando o procedimento.
Nome:	         alerta-1.JPG
Visualizações:	368
Tamanho: 	81,4 KB
ID:      	402   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         alerta-2.JPG
Visualizações:	301
Tamanho: 	81,3 KB
Nome:	         alerta-3.JPG
Visualizações:	292
Tamanho: 	25,5 KB
    pessoal...
    no wiki tem um manual do MK, seria interessante colocar este material lá..
    além de ficar mais fácil de encontrar depois, já incrementa o manual do MK que está ficando muito bom...
    qualquer coisa, é só falar com o David, que criou o manual, que ele coloca...
    aliás, vou falar com ele sobre este material e pedir pra colocar lá...
    valeu
    Valeu pelo tuto, sempre faço, mas tá uma correria só aqui.. abraços amigos e espero que sirva pra alguma coisa..
    abraços
    Arrow
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    pessoal...
    valeu
    Os scripts aqui postados foram colocados na seção de Dicas do Wiki.
    Dêem uma olhada lá:
    https://under-linux.org/wiki/index.p...reless/sirenes
    É um Wiki, alterem à vontade!
    Ab, Duca.
    Thumbs up Legal é pouco
    Cada dia que passa tem gente passando mais conhecimento me sinto privilegiado de participar deste forum parabéns Alam Dias...
    valeu alamdias, so espero que nao emita sinal de sirene ne, jejej, pois quem ainda nao tem SCM pode pensar que e a anatel com OS HOME pra encher o saco , ja imajinou acordar na madruga com uma sirene no ouvido ??.
    jejejeje.
    brincadeirinha...
    Última edição por alexsuarezferreira; 09-03-2007 às 23:18.
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    jejejeje.
    brincadeirinha...
    desse jeito me acabo de rir... sai pra lá Anatel !!!! falta só um papel, dai eles podem vir.
    Lightbulb curiosidade
    sera que nos nao consegimos faser com que em vesde bipe ele nao acione um rele
    mk .nao teriao algum comado para responder pela seria ou lpt se fose pela lpt nos teriamos um leque de posibilidades muinto grande de opsao como alarmes para nossas tores como exeplo colocandos senssores e tendo respos ta via web .
    se algen tiver algo vamos discutir. eu ajudos com projeto eletrico todo ok
    Acredito que seja possível via porta serial ou até mesmo pelo alto falante, visto que o som é gerado pela alimentação do alto falante em uma certa frequencia, logo, recebe corrente elétrica.
    Pode ser o suficiente para excitar um SCR, transistor ou C.I. e nesse circuito ele dispara um RELE.
    Quem sabe, pode ser a solução
