    Padrão Webproxy
    meu webproxy esta configurado e esta parando de funcionar toda hora o que pode ser isso...
    Citação Postado originalmente por aprinou Ver Post
    Olá...
    Como assim ele para de funcionar? O serviço fica stopado? Ou ele indica que o serviço ta on so que não funciona?? E nos logs alguma mensagem??
    Padrão Webproxy
    Ele Fica Assim SÓ Agora..
Nome:	         imagem.GIF
Visualizações:	299
Tamanho: 	73,8 KB
    Amigo poste suas configurações do web proxy
    ip web-proxy print
    ip firewall nat print
    Padrão webproxy
    [admin@GIGANET] ip web-proxy> print
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    hostname: "Proxy"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: "Andre_Prinou"
    max-object-size: 10000KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 30000000KiB
    max-ram-cache-size: 512000KiB
    status: running
    reserved-for-cache: 29999104KiB
    reserved-for-ram-cache: 53248KiB
    [admin@GIGANET] ip firewall nat> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 ;;; NAT
    chain=srcnat action=masquerade
    1 ;;; VNC
    chain=dstnat dst-address=189.11.251.58 protocol=tcp dst-port=5900 action=dst-nat to-addresses=10.21.0.3
    to-ports=5900
    2 chain=dstnat dst-address=189.11.251.58 protocol=udp dst-port=5900 action=dst-nat to-addresses=10.21.0.3 to-ports=5900
    3 chain=srcnat out-interface=bridge1 src-address=10.21.0.253 action=src-nat to-addresses=189.11.251.58 to-ports=0-65535
    4 ;;; WEB-PROXY
    chain=dstnat in-interface=bridge1 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
    5 chain=dstnat in-interface=link protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
    6 chain=dstnat in-interface=wlan1 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
    7 chain=dstnat in-interface=wlan2 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
    8 chain=dstnat in-interface=wlan3 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
    9 chain=dstnat in-interface=wlan4 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Padrão Off-Topic
    Amigo, vi na imagem que vc postou, la tem um drop no netbios, vc poderia disponibilizar pra mim??
    Última edição por marcelomg; 02-07-2007 às 19:07.
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    tbm queria heheheh abracos
    Padrão webproxy
    vou postar alguem sera sabe o que pode esta acontecendo em meu web proxy
    Nos logs da alguma mensagem de erro???
    Vc faz algum bloqueio de acesso externo ao proxy? Tipo um drop input protocol tcp port 3128, vc faz algum bloqueio no access list? ip web-proxy access print?
    Poste ai que tentaremos ajudar...
    sim faço pra porta 3128 e 8080
    vc sempre rodou proxy?
    Ja verificou se alguma regra do seu firewall esteja causando esse problema? qnto de memoria ram vc tem rodando??
    Padrão webproxy
    ontem funcionou hoje parou agora direcionei todas os cartoes a palca de rede e abridge pra porta 3128 como esta nas mensagens que mandei
    Thumbs up
    enabled: yes
    port: 3128
    hostname: "Proxy"
    cache-drive: system
    status: running
    0 ;;; NAT
    1 ;;; VNC
    to-ports=5900
    4 ;;; WEB-PROXY
    Bom dia amigo,
    pelo que pude ver vc disponibilizou apenas 53MB de RAM para o Web proxy. Como vc tem 512MB no total aumente a memória RAM do proxy para pelo menos 300MB. Para vc ter uma idéia eu disponibilizo para o web proxy 450MB de memória e funciona redondinho.
    Padrão solução do web proxy travando
    Ola, tranquilo
    Ja estive com este mesmo problema
    A solução foi vc parar de rodar o proxy e limpar seu cache(clear cache) e voltar a rodar.
    Outro detalhe, quando especificava o valor em que seria o tamanho do proxy ele travava, ai quando deixava em unlimited rodava normal.
    Qualquer duvida posta ai
