 Postado originalmente por
froyer
				Boa Tarde amigos....
Já montei meu servidor ap mikrotik:
P4 3.0 HT / 800MHz FSB / 1mb cache L2
Asus P4P800E-Deluxe
1 GB memoria
HD 80 GB IDE 7200 RPM
4 cartões Senao NL-2511CD PLUS EXT2
4 Adaptadores Ricoh
4 Setoriais 90º 17dBi Hyperlink
Pretendo dentro de 1 ano estar com 500 clientes neste server
Agora vou instalar o Mikrotik e tenho algumas dúvidas e gostaria da ajuda de vocês:
1 - Qual dos módulos devo instalar? routing ou routing-test? web-proxy ou webproxy-test? wireless ou wireless-legacy?
R: Olha aqui eu uso o webproxy-test e nao tenho problemas, lembrando que as versoes test ainda estao em desenvolvimento
2 - Pretendo controlar tudo no mikrotik... autenticação por IP+MAC, web-proxy (cache), controle de banda, P2P... gostaria de saber se vocês recomendam fazer desta forma...
R: sim pode ser feito dessa forma, e no wiki tem um otimo tutorial onde vc pode encontrar como configurar todos estes serviços
3 - Compensa instalar o sistema em memoria flash e usar o hd para cache ou deixo tudo no hd?
R: Normalmente o pessoal tem idicado o uso de memoria flash por dar menos problema que o hd e ate mesmo o uso do hd apenas pra cache
4 - Quanto devo usar para MAXIMUM OBJECT SIZE?
R: vai depende muito do seu micro, vc pode ir definindo de acordo com os testes, e o uso
5 - Quanto devo usar para MAXIMUM CACHE SIZE?
R: depende muito do desenpenho da maquina, neste caso lembre-se que quanto maior o cache maior o consumo de processamento da maquina
6 - Quanto devo usar para MAXIMUM RAM CACHE SIZE?
R: ai varia de acordo com o consumo, vc pode ir aumentando ou dimuindo sempre uso 1/4 ate metade da memoria disponivel porem tudo depende do consumo
7 - Devo configurar o server para rebootar de tempo em tempo? quanto tempo?
R: aqui vai a criterio eu normalmente, configuro pra reiniciar todo dia as 6 horas da manha
8 - De quanto em quanto tempo devo limpar o cache?
R: olha depende muito do tamanho do cache porem normalmente, vc na precisa limpar pois o proprio servidor de proxy se encarrega de atualizar os arquivos antigos contidos no cache
9 - Agora de início vou utilizar ADSL... devo deixar o modem como router ou como bridge e autenticar pelo Mikrotik? Lembrando que sssim que eu pegar o link full, pretendo usar este adsl como reserva... se der problema no link jogo o adsl no lugar...
R: neste caso fika a criterio seu porem o modem em bridge vc tera maior controle de sua conexão diretamente no mikrotik
10 - Como fica a questão do DNS? Vou ter muita perda de velocidade em não usar um servidor próprio para isso, ou somente o cache dns do mikrotik vai dar conta do recado?
R: vc pode usar os dns de sua conexão ADSL, e usar o cache de dns e seus clientes usarem o mesmo ip de gateway como dns, assim usando o cache do server mikrotik
11 - Minha torre tem 55 metros... coloco as antenas no topo ou deixo uma faixa no topo para se futuramente eu for usar uma repetidora eu usar o topo para fazer o enlace em 5.8 ?
R: como sao frequencias distintas e vc vai estar trabalhando em 2.4 pra atender seus clientes pode colocar as antenas e o APMikrotik na ponta da torre e colocar o seu futuro ponto a ponto em 5.8 embaixo
Pelo tanto de questões está parecendo até prova de vestibular rsrsrs...
R: todos temos duvidas, se fiko alguma pra tras ou com duvida posta ai que a gente tenta ajuda
Acho que por enquanto seriam essas as minhas dúvidas, estou precisando esclarecer elas para começar a por a mão-na-massa...
R: boa sorte
Desde já agradeço quem se dispor a me ajudar...
Obrigado...
Abraço a todos...
