    Padrão Mikrotik Ponto a ponto caindo!!!!!!!!!!!! Socorro!!!!!
    Pessoal estou com um ptp com 2 g520 fazendo wds, so q derrepente cai a conxao e volta, dentro de instantes mas chega cair a navegacao, ai dei uma olhada no log dos mk da a seguinte msg!
    essa msg e q da no radio q esta com AP_bridge
    05:07:45 wireless,info PTP_BELAVISTA: 00:19:5B:CF:EA:E7 connected, wants WDS
    06:39:29 wireless,info PTP_BELAVISTA: disconnected 00:19:5B:CF:EA:E7, reassociating
    06:39:30 wireless,info PTP_BELAVISTA: data from unknown device 00:19:5B:CF:EA:E7, sent deauth
    06:39:53 system,info bridge group changed
    essa msg e q da no cliente
    16:17:49 wireless,info PTP_BELAVISTA: failed to connect to 00:19:5B:CE:A0:12, join timeout
    16:18:01 wireless,info PTP_BELAVISTA: failed to connect to 00:19:5B:CE:A0:12, join timeout
    16:18:13 wireless,info PTP_BELAVISTA: failed to connect to 00:19:5B:CE:A0:12, join timeout
    16:18:26 wireless,info PTP_BELAVISTA: failed to connect to 00:19:5B:CE:A0:12, got deauth: class 2 frame received (6)
    16:18:37 wireless,info PTP_BELAVISTA: failed to connect to 00:19:5B:CE:A0:12, assoc failed: unspecified (1)
    16:18:49 wireless,info PTP_BELAVISTA: connected to 00:19:5B:CE:A0:12 on 2437, SSID FL_BLVTA
    alguem pode me ajudar????//////
    Post
    Pessoal o ping tabem fica variando, mantem sempre 1 e 2 ms, mas dependo um pouco ele varia entre em 60, 90 ms e depende sobe muito os ms!
    oq pode ser?
    o link tem 6 km, e deixei o ack em 150 nas 2 pontas oq pode esta acontecendo?
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    O alinhamento das antenas está bom? Quantos dbi dá de sinal?
    O alinhamento fiz com GPS, ficou bom, da dando 11mb direto, agora o sinal ta dando 80 varia 2 ou 3 pontos para cima e para baixo, nunca fica a menos, so varia! agora o ACK eu deixei com 75 ele ficou melhor ate agora nao caiu, ate to usando ele agora, a conexao agora esta otima, tomara q nao caia, agora o ack esta certo para 2.4 em modo b, para 6km?
    Última edição por rfferraz; 12-09-2007 às 11:29.
    ola o print do status
Nome:	         status.JPG
Visualizações:	764
Tamanho: 	39,8 KB
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por rfferraz Ver Post
    Tá aí o seu problema: -85 até o -80 é mto ruim! Por isso q fica caindo... Sabe aquele overall TX CCQ que tá na imagem q vc postou? Aquilo ali tem q ficar sempre perto de 100%, é a qualidade da tua conexão... Ele tá repetindo 75% dos pacotes praticamente.... melhora o alinhamento, se vc alinhou com gps, deve ser o alinhamento vertical dela!
    -80 ta ruim mesmo para um link de 6 km 2,4 voce consegue sossegado -55 a -60 e tambem reveja o ack,pois com essa qualidade de sinal seus clientes devem estar por de 300
    Amigo, tente realinhar as antenas, como o Gervani disse, tá muiiiiito ruim pra um link de só 6 Km. Se tiver certeza do alinhamento, troque as antenas, coloque Hyperlink de 2,4 ou até mesmo as de disco do Ideal Antenas... E por último, qual cartão estás usando?
    to usando G520, alinhei elas com GPS, vou subir na torre pra fazer o alinhamento novamente, acho q na torre principal vou subir mais um pouco a antena! e vou refazer o alinhame, outra coisa, antena na vertical tem algum macete pra fazer? tipo alinhar ela na elevacao? pois coloquei no ra
    obrigado
    t+
    Última edição por rfferraz; 12-09-2007 às 14:02.
