- Cisco 2501
Cisco 2501
opa pessoal,
seguindo as orientações do pessoal do fórum, consegui configurar totalmente meu Cisco 2501. Ele estava funcionando perfeitamente até ontem de manhã.
Aconteceu de ele sumir da rede e eu ter de entrar pela porta console para dar UP nas interfaces dele, sendo que eu as tinha configurado para "NO SHUTDOWN". achei estranho, mas...
agora to com uma enorme dor de cabeça porque ele está up nas duas interfaces usadas (Eth0 e Serial0) tanto inteface quanto protocolo. meu link é PPP. do roteador dou ping para ips na internet normalmente. da minha rede interna dou ping para a interface Eth0, mas não para serial0. já fiz o "ip route" com o gateway da operadora mas nada.
alguém já passou por algo parecido que possa ter ideia do que está acontecendo?
grato a atenção de vocÊs!
Olha cara isso me parece que seu host da rede interna não tem rota para essa rede da serial 0!
O roteador é seu default gateway?
Se ele for, não tem alguma ACL bloqueando esse trafego? Ou alguma regra que não esteja permitindo esse trafego explicitamente? Lembre-se que usando ACLs em qualquer interface sempre no final existe um DENY ALL implicito que não aparece no show running config!
Se você faz ping na rede interna, o que é bem normal, não teria porque ele não fazer tambem na rede da serial 0!
Cola as configurações do teu router
segue a configuração dele
sh conf
Using 1448 out of 32762 bytes
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname UnknownX
enable secret 5 $1$bO17$k0OkvgGY6Ij33UtMJF6gj/
enable password 7 000C12040D5702120E771B1F
ip subnet-zero
no ip routing
no ip domain-lookup
ip name-server 200.255.255.64
ip name-server 200.255.255.65
ip name-server 200.255.255.70
interface Ethernet0
description connected to EthernetLAN
ip address 201.XXX.XXX.10 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
ip nat inside
no ip route-cache
no ip mroute-cache
interface Serial0
description connected to Internet
mtu 576
bandwidth 1500
ip address 189.XXX.XX.XX 255.255.255.252
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip route-cache
no ip mroute-cache
interface Serial1
no ip address
no ip route-cache
no ip mroute-cache
shutdown
ip default-gateway 189.XXX.XX.XX
ip nat pool UnknownX-natpool-0 201.XXX.XXX.10 201.XXX.XXX.11 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 1 pool Cisco2501-natpool-0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 189.XXX.XX.XX
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0
ip access-list standard nat
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 1 protocol ipx permit
snmp-server community public RO
line con 0
exec-timeout 0 0
login
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
password 7 02100D491F130E2D1A1958
login
end
essa linha aqui
no ip routing
.. faz assim
deve resolver..
nao esqueça depois que funcionar... vc digita
copy run start
outra coisa.. tira isso aqui
mtu 576 da serial
nao tem necessidade de diminuir o mtu.. vc so vai causar um overhead.. diminuindo o troughput da serial
obrigado
valeu pessoal!
os comandos funcionaram e agora o link voltou.
obrigado a todos pela ajuda!
