    Padrão Sinal de velocidade de link 5.8 Ghz
    Caros amigos,
    Estou eu aqui pedindo um auxílio a quem possa me ajudar. O caso é o seguinte: tenho vários mikrotiks instalados pela cidade e entre eles faço enlaces 5.8 Ghz usando placas Atheros 5212 e antenas Zirok WLL-405.
    O problema é que o sinal destes enlaces (todos pequenos com não mais do que 2 Km) não me agrada. Veja o sinal de uma das repetidoras (que chamo de EMA) pela interface backbone:
    http://img124.imageshack.us/img124/2...gnalnr5.th.png
    Agora o mesmo sinal olhando pelo servidor PTP:
    http://img407.imageshack.us/img407/1...gnalse7.th.png
    Fiz o teste de velocidade padrão (Bandwidht Test) e vejam o resultado (primeiro pelo lado da repetdira e depois pelo lado do servidor do PTP):
    http://img223.imageshack.us/img223/6...testew6.th.png
    http://img223.imageshack.us/img223/9...testkb4.th.png
    Vejam que a velocidade de transmissão (ou seja o upload da repetira EMA) muito raramente passa de 2 Mbps. A mesma coisa se repete quando vemos a velocidade de recepção do PTP, confirmando o problema.
    Alguém já passou por isso? Qual o procedimento para melhorar o desempenho?
    Preciso que minhas repetidoras tenham pelo menos 5 Mbps de tx/rx.
    PS.: Notei o problema pois a navegação dos clientes está mais baixa depois que troquei alguns rádios dos PTP (eu usava AP600a Proxim no enlace principal do provedor e, com a troca, a velcidade baixou consideravelmente).
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Nata, essas AR5212 são mini´-pci, ou aquelas pci tipo dlink ag530 com solda? Te pergunto, pq aqui no provedor noto que meu ptp acontece o mesmo, baixa taxa de transferência e sinal -75, sendo que tenho apenas 1 km de uso essas antenas zirok de 45 cm... Mas são dlink AG530 com o conetor SMA soldados na placa, tentei de tudo quanto foi forma alinhar as antenas e não teve jeito...
    Caro Alexandre,
    São Mini-PCI em um adaptador Proxim. O modelo da placa é Orinoco 8482-WD. Não tem solda não, é um pigtail estranho que veio junto com ela.
    O meu enlace menor (têm apenas 80 metros) está com -50 dB e usa as mesmas placas mas usa antenas Visiontec (quando eles fabricavam ainda Wireless LAN de 5.8 Ghz). Se não me falha a memória elas são de 18 dB, mas não consigo afirmar neste momento. As outras, todas, são Zirok. Já tentei até usar uma Omni Hyperlink (12 dB) mas não consigo receber sinal a uma distância maior que 30 metros (vê se pode!).
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por nataniel Ver Post
    Caro Alexandre,
    É aqueles pigtail U-FL? sei não, mas isso tá parecendo problema aí, na conexão entre a saída da antena e o pigtail... Pq impossível q essa antena da hyperlink não jogue o sinal mais longe q 30 metros, se for assim, eu tou f* pq comprei uma dessa pra colocar no ponto central, backbone do provedor...
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Olha só como tá aqui... é uma dlink AG530, com o pig soldado... Comentei q comprei uma hyperlink omni, vou por todo meu backbone com airaya, e deixar o MK como ap somente...
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	297
Tamanho: 	144,5 KB
    Padrão antena
    se estou enchergando bem vc esta usando a frequencia de 5300 Mhz, a n ser que vc tenha fabricado uma antena especifica para esta frequancia, vc n vai ter uma bom desempenho nunca.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por leysle Ver Post
    Essas antenas da zirok vão de 4.9 a 5.8 ghz...
    Padrão antena zirok
    N é isso que tem nas especificacoes dele mais se vc diz. Sei que ja testei aqui em uma frequecia deferente da indicada o sinal ficou bom mais o trafego ficou uma porcaria coloquei em um dos canais indicados e a minha taxa de tranferencia ficou 10X melhor.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Tava escrito na caixa dela qdo veio.. É aquela de 45 cm.. testei em vários canais e o que melhor apresentou o sinal foi este.. No 5.8 normal, ficou pior ainda. O meu problema aqui, tenho certeza, é com relação a solda na placa...
