- problema com ipmasqadm
Estou tentando fazer um nat usando o ipmasqadm usando o seguinte comando:
ipmasqadm portfw -a -P tcp -L 200.xxx.xxx.xxx 8180 -R 100.100.x.x
mesmo usando este comando o NAT não funciona, quando tento acessar o ip por essa porta dá connection refused e não tem jeito. Detalhe: desabilitei o firewall, mas deixei habilitado o IP masquerading e ainda assim nao funciona.
correção
faltou uma parte do comando:
ipmasqadm portfw -a -P tcp -L 200.xxx.xxx.xxx 8180 -R 100.100.x.x 8180
Outra coisa, não esqueceu de colocar a regra do forward com "-j MASQ" no seu firewall ?
isso está tudo ok
cara só pra tu ter uma idéia... olha só o que eu fiz... queria liberar somente a porta 80 para o acesso á internet para a máquina firewall, isso já com o iptables(kernel 2.4.8)
usei os seguintes comandos
iptables -P INPUT REJECT
iptables -A INPUT -p TCP --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p UDP --dport 80 -j ACCEPT
e ainda assim náo consigo acessar a internet
aí tentei liberar o DNS pois pensei que podia ser isso
iptables -A INPUT -p TCP --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p UDP --dport 53 -j ACCEPT
mas ainda assim não consigo...
quanto ao ipmasqadm estava usando o kernel 2.2.18
e quanto ao mascaramento da rede e a liberação do ip_forward já tinha feito isso
