Pessoal,
Existe alguma forma de utilizar o MRTG para monitorar e gerar gráficos da temperatura ambiente, utilizando-se dos sensores da própria placa-mãe???
Alguém já conseguiu fazer algo a respeito???
Obrigado desde já...
Pessoal,
tamos no mesmo barco amigo
estou com o erro abaixo qdo tento instalar
[root@ws253 root]# apt-get install lm-sensors
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
E: Couldn't find package lm-sensors
se quiser tentar, siga o howto:
http://www.vivaolinux.com.br/artigos...php?codigo=219
ou este:
http://www.piterpunk.hpg.ig.com.br/artigos/sensors.html
Mesmo compilando o SRC vcs não conseguiram ?
o meu foi, mas a temperatura da cpu ta doidinha.. ta marcando 5.5c
a rotacao do cooler ta correta
o pacote é lm_sensorsPostado originalmente por whinston
apt-get install lm_sensors
[root@ws253 /]# apt-get install lm_sensors
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
python: Obsoletes: python-optik
E: Broken packages
[root@ws253 /]# apt-get install python-optik
python-optik is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 removed and 1290 not upgraded.
faz o seguinte:Postado originalmente por whinston
apt-get -f install pra atualizar a lista de pacote, e depois
kra, este ta dando trampo, rs
[root@ws253 root]# apt-get -f install
[root@ws253 root]# apt-get install lm_sensors
E: Broken packages
whinston
Você está usando o kurumin por acaso?
Sua sources.list está inconsistente, tipico de quem usa repositório não oficiais, tente um apt-get update, caso naõ resolva experimente editar o sources.list deixando apenas a linha do ftp.XY.debian.org,
q nada veio, to usando o fedora core1.
atualizei a lista seguindo 1 howto ae da net, coloquei mais de 30 e depois usei este update tb e nada
bom, se vc tiver sucesso a instalar, pra configurar é o seguinte
no fedora c1 ou superior, ja tem as coisas compiladas no Kernel, ou seja, se vc tá seguindo algum howto antigo, despreze-o!!!
vc tem que colocar no seu /etc/modules.conf:
alias char-major-89 i2c-dev
e na inicialização /etc/rc.d/rc.local:
modprobe i2c-isa
modprobe w83781d
sensors -s
No meu caso, funcionou certinho
aliás, o procedimento acima é pra piv com mb asus!
se a sua for diferente, rode o lmsensors-detect e siga as instruções!
no finalzinho ele vai pedir pra vc modificar os 2 arquivos q eu pedi pra alterar e colocar as configurações corretas pro seu modelo de placa
