Postado originalmente por
kallunga
Ae, conforme tutorial
http://www.nerdgroup.org/doc/postfix_clamav.html,
inclui essa chamada no master.cf invés do main.cf. Tem alguma diferença?
E no tuto, recomendou-se retirar, se houvesse, linhas ref. ao amavis e no meu caso eu não tinhas mesmo.
Então no master.conf foi incluida as seguintes linhas:
Código :
####### Linhas para o Clamav ##########
smtp inet n - n - - smtpd
-o content_filter=clamav:clamav
clamav unix - n n - 15 pipe
flags=Rq user=clamav argv=/usr/lib/postfix/clamav-filter.sh -f ${sender} --${recipient}
Aqui coloquei assim:
# AMAVIS-NEW+SpamAssassin
smtp-amavis unix - - n - 2 smtp
-o smtp_data_done_timeout=1200
-o disable_dns_lookups=yes
127.0.0.1:10025 inet n - n - - smtpd
-o content_filter=
-o local_recipient_maps=
-o relay_recipient_maps=
-o smtpd_restriction_classes=
-o smtpd_client_restrictions=
-o smtpd_helo_restrictions=
-o smtpd_sender_restrictions=
-o mynetworks=127.0.0.0/8
É assim mesmo?
Paralelamente vou consultar a página do ClamAv e a do Postfix pra tentar ver isso...
E também o freshclam não funciona... Olha só o resultado do comando de atualização.
Código :
[root@c2 root]# freshclam
ERROR: Please edit the example config file /etc/freshclam.conf.
ERROR: You must specify at least one database mirror.
E olha como está a configuração do freshclam.conf:
Código :
DatabaseMirror db.XY.clamav.net
DatabaseMirror db.us.clamav.sonic.net
DatabaseMirror db.clamav.gossamer-threads.com
DatabaseMirror clamav.sonic.net
DatabaseMirror clamav.xmundo.net
DatabaseMirror database.clamav.net
Já tentei de várias formas configurar o DatabaseMirror. Será q tem algum maceter?
edite /etc/freshclam.conf ajust os diretorio e comente a linha example.
