- instalar placa de rede
galera,
kero colocar uma segunda placa de rede no meu micro Winbond Electronics Corp W89C940 so q eu nao consigo um modulo para instala-la, meu kernel e 2.4.18 o devo fazer atualizar meu kernel resolveria esse problema???
Atenciosamente
Leandro
o nome do modulo para sua placa de rede eh ne2k-pci
onde eu encontro esse modulo, pq no meu kernel ele nao tem ...
Cara,
É meio improvavel que vc ñ tenha esse modulo ai, mas tente como root fazer:
modprobe ne2k-pci, se ñ der messagem de erro seu modulo foi instalado bastando configurar a sua ethx.
Caso de messangem de erro ao carregar o modulo com o modprobe, então vá em /lib/modules e veja se existe um diretório tipo qqcoisa2.4.18qqcoisa se ñ tiver vc precisa instalar o kernel-modules para o seu kernel...
espero ter ajudado...Valeu!!!
o diretorio dos modulos do meu kernel ta OK mas qdo do o modprobe ele da a seguinte resposta: "Can't locate module ne2k-pci."
Bom cara se vc ñ possui o modulo, então precisa compilar o kernel com suporte a ele.
Valeu...
e como eu compilo o kernel dando suporte a este modulo?
Vai no www.google.com.br e adicione na pesquisa avançada a expressão
compilar o kernel 2.4
vai aparecer milhares de fontes de consulta que irão te dar um passo a passo nesse processo....
