- Teste de placa de rede
Gostaria de saber como testar se uma placa de rede está funcionando corretamente. Existe algum comando tanto para windows como para linux.
O comando ping resolve isso?
Re: Teste de placa de rede
Voce pode digitar ls pci pra saber se ela esta instalada e pra saber se esta funcionando o ping e uma das maneiras mais simples de se saber se esta tudo ok com a placa!!!
Valeu mano qualquer coisa posta ai !!!
'e facil.. vc pode pingar outra estacao atraves de uma interface no seu computador, se o ping n ocorrer com sucesso provavlemente ela n esta a funcionar
ping -i eth0 192.168.0.10
sendo 192.168.0.10 uma outra maquina da rede que nao a sua.. o argumento -i diz ao comando "ping" para usar essa interface ao inves de uma outra possivelmente instalada..
The-shadow só uma informação...
o -i precisa ser maiusculo para chamar a interface, se este for minusculo chama o intervalo de tempo.
ex.:
Ping saindo pela placa eth0
ping -I eth0 www.uol.com.br
Ping com intervalo de 1 segundo
ping -i 1 www.uol.com.br
Eh o pior que nao podemos ter 100% de certeza, pois algumas vezes tentei usar o ping pra testar de outra maquina para saber se minha placa estava keimada, e cheguei a conclusao que nao estava, depois de testes acabei descobrindo que o cabo tava com mal contato e por isso nao pingava... tomen cuidado ao testar com o comando ping, pois qualquer defeito na comunicacao entre os hosts o ping pode falhar..
Pra ver se uma placa de rede ta keimada costumo tira a placa e colocar numa maquina com RWindows, se nao reconhecer... blz ...
Agora se reconhece ... dificilmente a placa estara queimada...
espero ter ajudado
