Caros amigos, este é o meu primeiro post por aqui e acho que já comecei com um problemão. hehehehe
Na verdade, o meu problema é um conjunto de problemas que ocasionaram no não carregamento do linux na máquina.
Primeiro Problema: Peguei o HD de uma máquina q tinha o linux instalado e o coloquei num Pentium 100, 32MB RAM e 4GB HD. Aí começaram os problemas. O linux não carregava de jeito algum, dava o mesmo erro que dá agora. Detalhe que eu atentei para o fato de que na outra máquina este HD era o hda1 e assim o fiz no P100 também. E então achei que fosse porque eu tinha pegado o hd de outra máquina e decidi formatar e instalar tudo de novo.
Segundo Problema: O disquete de boot do mandrake carregava a instalação, mas na hora de começar a instalar, ele disse que não encontrou drive de CD, mas tem um drive lá e o CD do mandrake 10 está dentro dele. Então eu peguei uma imagem de boot alternativa e então esta conseguiu encontrar o CD e a instalação começou.
Formatei o hd em ext2 e mandei ver na instalação, só instalei oq eu realmente preciso, ou seja, tudo menos os pacotes de escritório.
Terceiro Problema: Consegui configurar o modo gráfico, a rede e tudo mais, só faltava reiniciar e ir pra galera com o mandrake linux instalado na máquina. Reiniciei o PC e a seguinte mensagem:
Código :Creating root device Mounting root filesystem mount: error 6 mounting ext2 flags defaults well, retrying without the options flags mount: error 6 mounting ext2 well, retrying without any flag mount: error 6 mounting ext2 well, retrying read-only without any flag mount: error 6 mounting ext2 pivotroot: pivot_root(/sysroot,/sysroot/initrd) failed: 2 remounting devfs at correct place if necessary mounted devfs on /dev freeing unused kernel memory: 227k freed kernel panic: no init found. try pass init= option to kernel
Por incrível que pareça, a mesma mensagem que apareceu quando eu coloquei o HD ainda com o a antiga instalação.
Bom, eu já usei um LiveCD pra ver como estavam as partições e olhei no lilo.conf pra ver pra qual partição que apontava o boot. E está tudo ok, então eu não sei mais oque fazer.
Espero obter ajuda aqui.
Abraços![/b]
