Gente é o seguinte eu fiz o squid aqui para tentar fazer autenticação pelo samba porem depois de dias dias nao consigo faze-lo funcionar. Segui o Tutorial do Squid ninja.
Outro detalhe é que pela autenticação pelo samba ele manda criar um arquivo como fala a baixo:
Para controlar o acesso por usuários e grupos, o smb_auth lê o arquivo \netlogon\proxyauth em um dos controladores de domínio previamente informado. Se a leitura desse arquivo retorna um "allow", então o acesso é liberado. Caso contrário, negado.
Crie um arquivo chamado proxyauth no compartilhamento NETLOGON de seu PDC (dê preferência ao primário). Esse arquivo deve conter unicamente a palavra "allow" (sem as aspas) e dê permissão de leitura para os grupos e usuários que deseja permitir acesso.
fui e dei o comando no arquivo chgrp winusers proxyauth, mesmo assim quando eu ir no windows dava a mensagem acess denied.
O meu net logon se encontra em /home/netlogon/ é la que esta o meu cript de mapeamento de rede. Será que seria em outro lugar para colocar o net logon?
Bom galera esta ai o meu squid.conf, conto com vcs como sempre. obrigado.
cache_mem 50 MB
maximum_object_size_in_memory 64 KB
maximum_object_size 512 MB
minimum_object_size 0 KB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
no_cache deny QUERY
refresh_pattern . 0 20% 4320
auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwd ( sei que essa chave não serve para o smb_auth )
auth_param basic children 5
#acl all src 192.168.1.1/255.255.255.0 ( se eu usar esse ip como eu deveria coloca-lo? pois fica sempre dando a mensagem de 2005/03/12 02:06:07| aclParseIpData: WARNING: Netmask masks away part of the specified IP in '192.168.1.1/24' )
acl all proxy_auth REQUIRED
acl madrugada time 00:00-06:00
acl almoco time 12:00-14:00
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl rede_local src 192.168.1.1/255.255.255.0
acl SSL_ports port 443 563 # https, snews
acl SSL_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 631 # cups
acl Safe_ports port 873 # rsync
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
#acl palavras_proibidas url_regex -i "/etc/squid/block.txt"
http_access deny !autenticacao
http_access deny madrugada
http_access allow almoco
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
http_access allow localhost
#http_access deny palavras_proibidas
http_access allow rede_local
http_access allow all
http_reply_access allow all
icp_access allow all
visible_hostname fedora.csinformatica.br
