o meu problema desta vez é o seguinte....
a algum tempo eu tinha instalado um debian em minha maquina, nesse eu havia escolhido o kernel 2.6.8-smp, quando fui instalar o drive da nvidia, o mesmo não aceitava, então resolvi compilar outro kernel e testar, fiz isso com um kernel 2.4.27, tudo havia dado certo, consegui instalar o drive da nvidia e tudo mais, porém um belo dia quando tive que reiniciar a maquina, o problema, dava a seguinte mensagem de erro na hora de escolher o kernel...
parece que é o seguinte, ele diz que a partição é ext2, mas o tipo eh ext3, porém tem uma coisa, só não funciona kernel compilado, o que vem com distro funciona, ja compilei diversas versões e sempre da o mesmo erro, e meu sistema é ext3, porém quando escolho o kernel que ja vem com debian ele vai sem erro nenhum.Booting Kernel x.x.x
(root (hd0,2)
filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
kernel /boot/vmlinuz-x.x.x root=/dev/hda2 ro vga=773
error 15:file not found
press any key to continue...
essa maquina ja teve até as partições hda1(swap), hda2(/), hda4(/usr) formatadas, e mesmo assim o erro permanece, somente o hda3(/home) não foi formatado.
todas partições são ext3, ja até tentei tirar suporte a ext2 no kernel compilado, mas não vai!
todos os arquivos necessários são colocados no /boot,system.map-x.x.x, vmlinuz-x.x.x, config-x.x.x, initrd-x.x.x, bzimage-x.x.x.
creio que a linha dentro do menu.lst esteja correta, pois o que mudo é somente a versão dos arquivos, pois esta tudo no mesmo hd e partição.
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-1-386
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-1-386 root=/dev/hda2 ro vga=773
initrd /boot/initrd.img-2.6.8-1-386
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-1-386 (recovery mode)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-1-386 root=/dev/hda2 ro single
savedefault
boot
title kernel 2.6.10
root (hd0,2) <-- ja tentei igual as demais linhas
kernel /boot/vmlinuz-2.6.10 root=/dev/hda2 ro vga=773
initrd /boot/initrd.img-2.610
savedefault
boot
