tem como eu setar um alias permanente?? como faço issu??
Tem. Inclui o comando no arquivo /etc/rc.d/rc.local que toda vez que rebootar.
Alias de comando?
O alias de comando esta associado a sessão do shell e rc.local não é solução, tem que ser arquivo de configuração de shell, tipo o /etc/profile ou .bash_profile, etc (alguns arquivos dependem de distro).
Ok, resposta dada para alias de interface :roll:
Postado originalmente por ryiades
aiueuiawheiaw... intaum surgiu uma outra duvida... o que é alias de interface?? como\quando posso usa-la??
Amiguinho não confunda as coisas o que voce esta querendo saber, é se tem como fazer alias permanente. A resposta é sim existe. As distro vem com arquivos pre configurados que são carregados na hora do logon ou na hora do start-up que carrega toda vez suas configuraçoes.
Distro´s como Conectiva utilizam alias como "cds" que nada mais é: do que um alias para /etc/init.d que eu acho que fica dentro do /etc/profile ( nao tenho certeza ).
Mas voce pode fazer com que carregue esse alias de varias maneiras, pocure saber o que "starta" quando "start" e por que "starta" isso vai te ajudar.
PSC.: Alias de interface nada mais é do que um outro IP respondendo para a mesma interface. ( nao tem a ver com sua pergunta OK ).
O que nosso amigo quis dizer com /etc/rc.d/rc.local esse é um arquivo que é executado toda vez que voce reinicia a maquina. Mas como o gmlinux disse não seria bem para esse tipo de configuracao. (alias)
Espero ter ajudado ...
Abr, NETT
Havia entendido q vc queria saber sobre alias de interface. Esse alias é quando necessário atribuir mais de um endereço IP a uma placa de rede. Sua pergunta é sobre alias de quê?
e ainda tem o alias de email hehehe
vixi... fol malz intaumops: a alias q to falando é de comandos no shell... tipo em vez de digitar "LS" poderia digitar "CD"
obs: num é exatamente assim q fo usar... é q em vez de digitar um comando mais um monte de parametros eu digitaria um comando ja com os parametros default aticados
man bash:
Além destes arquivos, algumas distros, a partir destes pŕoprios arquivos, chamam o ~/.bashrc e o /etc/bashrc.When bash is invoked as an interactive login shell, or as a non-inter‐
active shell with the --login option, it first reads and executes com‐
mands from the file /etc/profile, if that file exists. After reading
that file, it looks for ~/.bash_profile, ~/.bash_login, and ~/.profile,
in that order, and reads and executes commands from the first one that
exists and is readable. The --noprofile option may be used when the
shell is started to inhibit this behavior.
Lembre-se, o ~ indica o diretório home do usuário que esta logado (logando).
ae... eu procurei nesses arquivos q me passaram mas só achei instruções de programação tipo IF e ELSE... eu esperava um arquivo assim
[root@Gargwlas etc]# alias
alias cp='cp -i'
alias l.='ls -d .* --color=tty'
alias ll='ls -l --color=tty'
alias ls='ls --color=tty'
alias mc='. /usr/share/mc/bin/mc-wrapper.sh'
alias mv='mv -i'
alias rm='rm -i'
alias vi='vim'
alias which='alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot --show-tilde'
Qual a sua distro?
quando executa alias, ele lista algum?
olhou nos que ficam do diretório home do usuario? (/root para o root e /home/user para os outros users, normalmente)
auwehuiawehawue... a dica do arquivo bashrc tava correta eu q tava boiando aki.... eu uso o root mas ae mandaram eu olhar no /home/user e eu ia lá e obvio q num tem nada.... só uso o root... enfim achei o arquivo no diretorio do root.
Mas pelo q entendi a modificação vai ficar só para o root, correto?? mas se eu quiser fazer uma para todos os usuarios?? qual é o arquivo??
alteracoes globais: /etc/profile
alteracoes locais: ~/.bash_profile ou ~/.bashrc
