    mr.gam
    Padrão ipvalido sem solucao
    retorno a msg com um pouco mais de detalhes.
    recebo um link da telemar 128k com seis ip´s e preciso dar ip´s validos para as estacao, facilitar no acesso remoto, camera e outros.
    vejam a estrutura.
    telamar ----> router ----> (eth1) server firewall (eth0) -----> estacoes
    router
    200.0.0.169 mask 255.255.255.248
    eth1 server firewall
    200.0.0.170 mask 255.255.255.248
    eth1:1 200.0.0.171
    eth1:1 200.0.0.172
    eth1:1 200.0.0.173
    eth1:1 200.0.0.174
    eth0 server fiirewal
    10.17.0.1 mask 255.255.255.252
    placa de rede clientes
    eth0:1 10.17.0.2 mask 255.255.255.252 gat 10.17.0.1
    eth0:1 10.17.1.2 mask 255.255.255.252 gat 10.17.1.1
    eth0:1 10.17.2.2 mask 255.255.255.252 gat 10.17.2.1
    eth0:1 10.17.3.2 mask 255.255.255.252 gat 10.17.3.1
    preciso de um valido pra cada estacao..
    pessoal realmente a urgencia é enorme.. focarei muito grato por qualuqre ajuda..
    abraço a todos..
    rafaelpazcolles
    Na verdade, experimenta ligar este Router na tua Swith e atribui um IP do teu range numa estação.
    E um redirecinamento de portas não resolveria o teu problema?
    T+
    Padrão ire. ipvalido
    naum cara, como vc ve preciso de vnc em mais de uma estacao, tenho camera, preciso q todo o trafego de um ip seja repassado ao outro.
    quanto a ligar no switch, naum dá saum todas as estacoes de trb , queria deixa aberta na net.
    Citação Postado originalmente por rafaelpazcolles
    T+
    Padrão Re: ipvalido sem solucao
    Citação Postado originalmente por mr.gam
    vejam a estrutura.
    router
    eth1:1 200.0.0.171
    eth1:1 200.0.0.172
    eth1:1 200.0.0.173
    eth1:1 200.0.0.174
    abraço a todos..
    Ola amigo, vamos la então.
    Cara isso aqui ta muito confuso, vou interpretar que no server firewall o ip na interface e o gat e o da estacao e o final 2.
    eth0:0 10.17.0.2 mask 255.255.255.252 gat 10.17.0.1
    eth0:2 10.17.2.2 mask 255.255.255.252 gat 10.17.2.1
    eth0:3 10.17.3.2 mask 255.255.255.252 gat 10.17.3.1
    neste caso as vituais
    eth1:0 200.0.0.171
    eth1:1 200.0.0.172
    eth1:2 200.0.0.173
    eth1:3 200.0.0.174
    confirme con ifconfig para ver se todas as interfaces estão ok. coloque seu fire da seguinte forma:
    # Ativa roteamento no kernel
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # Protecao contra IP spoofing
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
    # Zera regras
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -F -t nat
    iptables -X -t nat
    iptables -F -t mangle
    iptables -X -t mangle
    # Determina a politica padrao
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P OUTPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    # Aceita os pacotes que realmente devem entrar
    iptables -A INPUT -i ! eth1 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    #Redirecionar ips valido 200.0.171 para rede interna 10.17.0.2
    iptables -t nat -A PREROUTING -d 200.0.0.171 -j DNAT --to 10.17.0.2
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.17.0.2 -j SNAT --to 200.0.0.171
    iptables -A FORWARD -s 10.17.0.1 -j accept
    iptables -A FORWARD -d 10.17.0.1 -j accept
    iptables -A FORWARD -s 200.0.0.171 -j accept
    iptables -A FORWARD -d 200.0.0.171 -j accept
    Testa ai e verifique qual o ip da estacao neste caso coloquei o 10.17.0.2
    valeu testarei pra já... deixo aqui o resultado assim q concluir o teste, valeu..
    abraçços,
    Mr.Gam
    Citação Postado originalmente por oyama
    vejam a estrutura.
    router
    eth1:1 200.0.0.171
    eth1:1 200.0.0.172
    eth1:1 200.0.0.173
    eth1:1 200.0.0.174
    abraço a todos..
    eth1:0 200.0.0.171
    eth1:1 200.0.0.172
    eth1:2 200.0.0.173
    eth1:3 200.0.0.174
    # Zera regras
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -F -t nat
    iptables -X -t nat
    Grande, fiz o teste mas continua mostrando o ip do gat no site www.meuip.com.br, e naum o da estacao como deveria. ou naum mostraria?
    Valeu, grato pela força.
    Mr.Gam
    vejam a estrutura.
    router
    eth1:1 200.0.0.171
    eth1:1 200.0.0.172
    eth1:1 200.0.0.173
    eth1:1 200.0.0.174
    abraço a todos..
    eth1:0 200.0.0.171
    eth1:1 200.0.0.172
    eth1:2 200.0.0.173
    eth1:3 200.0.0.174
    # Zera regras
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -F -t nat
    iptables -X -t nat
    felco
    Se voce estiver saindo por Proxy vai mostra sempre o IP do Proxy verifica isso... ou se voce estiver com uma regra de MASQ antes do SNAT do IP vai mostra o IP do firewall
    felco
    Mas mais importante que isso eh voce tentar pingar o IP que voce esta fazendo esse NAT ou tentar acessar algo nele e ver se funciona... mais facil... hehehe
    Padrão re. ipvalido
    Grato pela FORÇA
    Vai ai uma previa de como tá meu firewall
    # Generated by iptables-save v1.2.9 on Mon Dec 15 20:50:37 2003
    *nat
    :PREROUTING ACCEPT [0:0]
    :OUTPUT ACCEPT [0:0]
    :POSTROUTING ACCEPT [0:0]
    # Redirect Squid
    -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # Masq IP
    -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    COMMIT
    # Completed on Mon Dec 15 20:50:37 2003
    *mangle
    :PREROUTING ACCEPT [9:1243]
    :INPUT ACCEPT [9:1243]
    :FORWARD ACCEPT [0:0]
    :OUTPUT ACCEPT [10:3755]
    :POSTROUTING ACCEPT [10:3755]
    COMMIT
    *filter
    :INPUT ACCEPT [0:0]
    :Block - [0:0]
    :Users - [0:0]
    -A FORWARD -s 10.17.0.1 -j ACCEPT
    -A FORWARD -d 10.17.0.1 -j ACCEPT
    -A FORWARD -s 200.0.0.171 -j ACCEPT
    -A FORWARD -d 200.0.0.171 -j ACCEPT
    -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    -A INPUT -j Users
    -A INPUT -j Block
    -A FORWARD -j Block
    -A Block -m state -i eth1 --state NEW -j DROP
    # Aceita conexões ja estabelecidas
    -A Block -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT ...
    === O FIREWALL TÁ PARCIAL. ====
    A minha estacao de teste tá com 10.17.0.2 e navegando blz so preciso dar um ip valido pra ela.
    SE PRECISAR ALTERAR ALGO MANDA.. GRATO... VALEU.
    Citação Postado originalmente por felco
    vejam a estrutura.
    Quanto a mostra o ip, realmente vai mostra, como disse o mano ai em cima vc esta usando proxy (bem melhor pois te da um bom controle), tenta acessar esta maquina atraves do ip valido que esta na regra fora da rede e vera que funciona blz.
    vc tem que tirar essa estação do proxy, mas se o proxy estiver como transparente, como que faz?
    felco
    Citação Postado originalmente por w00dy
    Ele nao tem que tirar o proxy...
    Dinovo falaremos pela centezima vez...
    As regras no netfilter/iptables seguem a sequencia em que sao aplicadas por isso se voce aplica uma regra que diz:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
    E DEPOIS:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.10 -j SNAT --to 200.x.y.z
    Seu IP NAO ficara valido, pelo simples fato que voce utiliza o mascaramento ANTES de fazer o NAT, a mesma coisa vale pra historia do Proxy... porem no caso do Proxy, isso nao importa!!! A nao ser que voce precise que essa maquina nao passe pelo Proxy na hora de sair para internet, basicamente voce so precisa de um ACCEPT antes de aplicar a regra que encaminha o acesso para o Proxy, na boa... usem mais os comandos das suas ferramentas, ou melhor pesquisem mais e' muito mais gratificante eu garanto voce mesmo saber como fazer doque vir aqui e' ficar copiando... na hora que nao tiver alguem disponivel aqui pra ajudar voces e' voces realmente precisarem de algo pra ontem... eu so lamento...
    mr.gam
    Padrão ipvalido
    O santa inteligencia, eu naum posso ficar sem proxy, uso o transparente e naum pretento desabilitar, há de existir uma maneira e disponibilizarei assim q descobrir, e vossa excelencia, naum precisa reponder a nenhuma pergunta q vc naum queira, ou melhor nem sabe... zé mané.
    Desculpa aos outros companheiros, mas se há algo que ninguem suporta é um pau no cú achar q sabe e querer ralar em cima dos outros, palhaço,
    aguarde que te ensinarei e aos outros como determinar um ipvalido pra uma estacao via firewall, já que parece que os aprendises daqui naum sabem e nem nunca ouviram falar.
    Grato e descepcionado
    Mr.gam
    cade o moderador dessa onça.
    E DEPOIS:
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    Padrão ip validos pra radio
    tenho uma faixa completa e queria largar ip validos pra aolguns clinetes so que eu ainda naum sei como fazer
    uso um ip de entrrada na minha maquina router pras radios e no meu router cyclades tenho mais de 200 ips sobrando queria poder usar esses mesmos para distribuir como poderia fazer-los sem mexer no meu router cyclades
    ???????????? :cry: :cry: :cry: 6) 6) 6)
    Padrão Re: ipvalido
    Mr.gam
    E DEPOIS:
    huahuahuahua
    Santa inteligencia....
    huahuahuaua;.. e agora felco?
    felco
    E agora oque?
    mr.gam
    Padrão Re: ip validos pra radio
    estamos no mesmo barco... qndo conseguir me dar um toq...
    Valeu companheiro.
    Citação Postado originalmente por ederamboni
    :cry:
    felco
    Putz o cara ainda me xinga!!!! Eu nao acredito!!!!
    O infeliz... vai no canto esquerdo clica no meu username depois pede pra mostrar todas as mesagens que eu ja postei, com certeza voce vai descobrir como fazer oque voce ta querendo, eu disse... alias eu ate tentei te mostra o caminho mas eu vejo que a sua ENORME vontade de pensar te impede disso, nossa como eu odeio esses cara!!!
    Um monte de gente aqui realmente estuda busca sempre ta aprendendo e ajuda o individuo acaba de entrar e ja vem xingando como se ele tivesse razao ah da licenca, se orienta.
