    Pracz
    Padrão Roteamento
    Olá
    1º Bennato valeu pela dica do proxy, logo vou colocar um howto para galera sobre proxy com liberação de IP´s.
    Seguinte pessoal estou com o segunte problema:
    Tenho um servidor onde nele tenho 3 placas de rede
    Eth0 - Internet
    Eth1 - DMZ
    Eth2 - Rede Interna
    Na placa eth0 tenho a seguinte conf.
    eth0 ip 200.0.0.1
    eth0:1 ip 200.0.0.2
    eth0:2 ip 200.0.0.3
    etho:3 ip 200.0.0.4
    O Ip Final ip é para o proprio Firewall o restante quero fazer encaminhamento direto:
    ex: tudo que entrar para o ip 200.0.0.2 encaminhe para 192.168.20.5
    No FreeBSD eu usava natd qur faz isso automatico para min
    e no Slackware ? como fazer com iptables ?
    Padrão Roteamento
    vc quer compartilhar internet?
    detalhe mais seu objetivo...
    flw
    Pracz
    Padrão Roteamento
    na eth0 coloquei 4 IP´s validos, ai ficou
    eth0
    eth0:1
    eth0:2
    eth0:3
    eth0:4
    quero que tudo que venha para o IP 200.0.0.2 que esta na placa de rede eth0:1 va pra rede interna ip 192.168.20.5
    ficou melhor assim ?
    Padrão Roteamento
    digita
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    se n reconhecer eth1
    tente colocar
    ptables -t nat -A POSTROUTING -o eth:1 -j MASQUERADE
    nunca testei fazer masquerade com alias, mas tenta ae, depois disso nas masquina cliente aponta como gatewall defaul o ip do fw
    flw
    Padrão Roteamento
    so lembrando deixa o ip_forward 1
    #echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    todas suas maquinas clientes vao fica com acesso a internet.. falow
    Pracz
    Padrão Roteamento
    com alias não funciona ja tentei :/
    Padrão Roteamento
    infelizmente não posso te ajudar, nunca consigurei regras de iptables usando aliaas
    , tenta coloca -d ip -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d ipdainternet -j MASQUERADE
    ja tento assim?
    abraço e boa sorte
    Padrão Roteamento
    lembrando que na maquina fw vc tem que deixa como Gateway default o ip da internet
    flw
    Pracz
    Padrão Roteamento
    os outros eu consigo na boa... o problema e fazer o iptables para alias das eth0
    Padrão Roteamento
    vc vai ter q usar muito -s -d, ja que n pode espercificar as interfaces(alias)
    caio_sl
    Padrão variavel
    Não se pode trabalhar rota com variveis no lugar da interface?
    atribui o valor das interfaces a algumas variaveis e pronto...
    To chutando gente...saco nada de iptables
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Roteamento
    e ai fabio blz
    como que é o negocio ai
    me explica
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Roteamento
    o pracs
    vc quer tudo que chege no ip 200.0.0.2 va para o ip 192.168.20.5
    faz assim
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 200.0.0.2 -j DNAT --to 192.168.20.5
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Roteamento
    o breno é o seguinte ele naum precisa mascara os ip validos
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Roteamento
    deu certo ???
    Padrão Roteamento
    Citação Postado originalmente por Benatto
    pelo que eu entendir, ele ta querendo compartilhar a coneccao dele com a rede interna, bom, se for isso, tem que ser com masquerade mesmo...
    caso contrario usa o dnat, flw
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Roteamento
    necessariamente naum pois se o ip for valido não precisa do masquerade
    ele quer é transferir pacotes
    Padrão Roteamento
    então se eu tenho uma maquina x com ip valido, e por tras dessa tenho uma maquina y
    na maquina y eu colocando como gateway default a maquina x , a maquina y vai ter acesso a internet?
    Padrão Roteamento
    se a maquina x conseguir compartilhar internet para y sem o masquerade, tu pode me explicar?
    quero aprender essa magica tmb
    Padrão Roteamento
    Pelo que entendi o que vc quer é que se alguem acessar um desses IPs setados nos seus álias, sejam redirecionados a uma determinada máquina na rede certo? segue a regra:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0 -d 200.X.X.X -j DNAT --to 192.168.X.X
    Testa ae e grita depois...
