Ola pessoal,
Estou sem saber como devo configurar um segundo ip. Usava um serviço para hospedar a minha home e decide colocar no meu próprio servidor então:
Distrib. Fedora Core I
Instalei o bind e configurei da seguinte forma:
/etc/named.conf
// generated by named-bootconf.pl
options {
directory "/var/named";
* If there is a firewall between you and nameservers you want
* to talk to, you might need to uncomment the query-source
* directive below. Previous versions of BIND always asked
* questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
* port by default.
// query-source address * port 53;
// a caching only nameserver config
controls {
inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
zone "." IN {
type hint;
file "named.ca";
zone "meudominio.com.br" IN {
type master;
file "meudominio.com.br.zone";
allow-update { none; };
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "named.local";
include "/etc/rndc.key";
/var/named/meudominio.com.br.zone
$TTL 86400
@ IN SOA @ root.meudominio.com.br (
2 ; serial
28800 ; refresh
7200 ; retry
604800 ; expire
86400 ; ttl
IN NS meudominio.com.br
@ IN A 200.xxx.xxx.1 # ip válido 1
www IN A 200.xxx.xxx.1 # ip válido 1
teste IN A 200.xxx.xxx.1 # ip válido 1
Como devo configurar para que reconheça o segundo ip?
pois quando entrar no registro br ira me pedir servidor master e o servidor slave?
/etc/resolv.conf
search meudominio.com.br # e necessário?
nameserver 200.xxx.xxx.1
/etc/hosts
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1 nomedamaquina localhost.localdomain localhost
200.xxx.xxx.1 meudominio.com.br
Espero que me ajudem, pois olhei vários tutorias que não resolve um problema de um iniciante.
Vai o meu muito obrigado a galera do forum underlinux.
