    clistenis
    Padrão USB LG adaptado para OUTDOOR
    Pessoal alguem ai já pegou algum tipo de Adaptador USB e gambiarrou ele para OUTDOOR ?
    Fiz isso aqui com um modelo de USB da LG e somente para lhes informarem ele funcionou melhor que a minha SAMSUNG 2300.
    Porém passei quase uma noite toda para achar os pontos de solta e soldar o pigtail nele.
    PS: Até por tocar no assunto alguém de vocês sabem me indicar se eu acho aqueles conectores de uma extensão USB pra comprar ? Pois eu precisava fazer o meu proprio cabo de USB em tamanho maior...
    [ ]´s a todos...
    Postem as suas experiencias.....
    heheh eu adoro gambiarra heheh
    aki eu tenho um usb tbm mas soh q veio com um cabinho curto, acho q nao chega nem a 1 metro, mas em varias lojas eu achei esse cabo extensor pra usb com 1,8m pra vende na faixa de 8-10 reais . pega um desses e pode aumenta mais ainda.. eh soh faze uma "extensao" a mais heheheh
    master2005
    Padrão Re: USB LG adaptado para OUTDOOR
    Citação Postado originalmente por clistenis
    [ ]´s a todos...
    Ola clistenis
    Isto funciona mesmo muito bem, ja fiz varios destes
    mas so que o cabo usb nao pode ultrapassar 6 metros, pois
    perde sincronismo, alem disso deve ser com blindagem, malha trancada,
    pode ser incluso um mini hub usb para aumentar a distancia para 11metros mas em alguns casos nao fica bom.
    Quanto aos conectores USB voce acha facil na santa efigenia em SP.
    Uma experiencia que me deu melhor resultado foi usar cabo UTP CAT-6
    blindado, usei dois pares para o + (vm) e 2 pares mais malha para o GND (pt), e um par para o sinal, consegui 12 metros sem falhas, mas este cabo eh caro, e tambem depende
    do aparelho usado, vai variar o comprimento maximo, so fazendo testes....
    []s
    Master2005
    clistenis
    Olá amigo Master 2005 eu já procurei igual um cachorro procura osso esse conector aqui em Goiás e não encontrei em local algum...
    Eu tenho aqui uma caixa do cabo UTP cat. 6E
    Vou fazer alguns testes....
    Obrigado amigo....
    Citação Postado originalmente por master2005
    [ ]´s a todos...
    Ola clistenis
    []s
    Master2005
    O melhor mesmo eh vc colocar o USB na parabola de uma Sky... com um cabo de 5m...
    Fica Show de bola....
    Citação Postado originalmente por Pedro0278
    Sky é 2.4G?
    A parábola eh universal, serve pra qq freuencia acima de 1Ghz ate uns 15Ghz...
    O que vc tem que tirar eh o LNBF dela e botar no lugar a sua USB Wireless
    A Sky em si (ou Directv) só faz receber sinais com o LNBF original entende? a parabola só serve de concentrador de sinal.
    clistenis
    Olha só o trem ta melhorando hehehehehehe
    master2005
    Obrigado amigo....
    NA DIFICULDADE EU SUGIRO:
    Dica pega uma placa mae estragada e tira o conector femea dela, ou pegue uma placa expansora USB asus, pcchips para usb....solda os fios
    O conector macho usb pega de um joystick, mouse, etc, so cortar as capas pela lateral abrir com cuidado e soldar os fios e juntar as capas
    passando uma fita isolante bem esticada sobre ele e pronto.
    Para saber as pinagens, (nao lembro agora) use um multitester ponta a ponta no cabinho de conexao do seu Wireless usb.
    []s
    Master2005
    Padrão Pootz
    E eu sempre pensei que o mestre da gambiarra era o Clau...mas tu ganhou!!
    Né Demiurgo???
    hehe
    flws.
    clistenis
    Amigo,fiz uma extensão de 3,5 mts cortei uma extensão USB e retirei os Conectores e soldei os meus cabos.. o CAbo ficou perfeito tudo bonito e tal...
    O meu USB Wireless nele não funciona.... Acusa dispositivo desconhecido.... POrém um PenDrive USB que tenho funcionou perfeitamente...
    O que pode estar ocorrendo....
    Funfou tudo que é usb menos o USB Wireless, mais ele ligado direto no pc funfa legal...
    [ ]´s a todos...
    Aqui as fotos de minha cantena UBS
    http://www.tiagomatias.com.br/Usb+Cantena/01.jpg
    http://www.tiagomatias.com.br/Usb+Cantena/02.jpg
    http://www.tiagomatias.com.br/Usb+Cantena/03.jpg
    http://www.tiagomatias.com.br/Usb+Cantena/04.jpg
    http://www.tiagomatias.com.br/Usb+Cantena/05.jpg
    COMO FAZER
    Fica ai mais uma ideia,
    Usei as mediadas normais de uma cantena para fazer antena.
    Cerca de 4.5cm distancia da USB ao fundo da lata .
    Lata de diametro aproximadamente 10cm.
    Usb cerca de 3cm dentro da lata.
    Posta também o resultado das medidas de sinal com essa cantenna.
    Será que le eh homologada pela gambiarratel? (bincadeira)
    E eu achando que ja tinha experimentado de tudo
    master2005
    Padrão RE: Cabo
    Clistenis
    Este teu wireless usb tem baixo nivel de sinal na saida usb, este eh o motivo
    e realmente acontece com alguns modelos, mas a maioria que ja testei, funciona entre 5 a 7 metros, alguns ate 12 metros ou mais com cabo CAT-6, so experimentando pra ver, bom seria postar modelo e fabricante dele para ja incluirmos na lista dos que nao tem sensibilidade na saida USB.
    []s
    Master2005
    clistenis
    Padrão Re: RE: Cabo
    Amigo o Modelo que uso aqui é a LG LW2115u
    Quais os modelos que vc testou ai que deu certo.
    [ ]´s e no aguardo.
    Clistenis
    []s
    Master2005
    [ ]´s a todos...
    Padrão Re: RE: Cabo
    Clistenis
    []s
    Master2005
    alexluis_eng
    Padrão Pontos de Solda???
    Por favor... alguem poderia me indicar os pontos de solda para adaptar um pigtail no USB Wireless LW2115u da LG! :toim:
    mwst
    Padrão Usb Outdoor
    colocando o adaptador usb na parabólica da sky, num tem problema devido ao tempo? tipo chuva? num tem problema?
