- Wine de novo!!!!
Wine de novo!!!!
Segui os passos como o Andrew falow...
Instalou legal...
Depois criei uma pasta .wine no diretório /root e criei o arquivo config de acordo com as dicas encontradas em alguns sites....
Legal, mas quando mando ele executar algo ele me retorna isso:
Invalid path L"c:\\windows" for L"windows" directory: does not exist
Perhaps you have not poperly edited or created your Wine configuration file.
This is (supposed to be) ´/root/.wine/config´
Sei que são variáveis mal setadas, porém quais são os caminhos certos então????
AAARRGGHHHHH <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif">
Wine de novo!!!!
como ta a variavel
[Drive C]
"Path" = "/mnt/windows"
Wine de novo!!!!
/win
Essas variáveis estão declaradas nas linhas:
"Windows"="c:\\windows"
"System"="c:\\windows\\system"
E por aí vai, aí não deve haver nenhuma dll ou coisa assim, então acho que pode ser outro endereço 1c3... se quizer posto meu config pra vc dar uma olhada....
[ Esta mensagem foi editada por: Futuremax em 11-02-2003 16:27 ]
Wine de novo!!!!
essa path tem q ser declarado onde em as dlls!!! se naum num vai funcionar....
Wine de novo!!!!
Onde elas estão??????
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">
Wine de novo!!!!
vc tem windows ai???
se tiver coloque o path da sua particao windows montada!!!
se num tiver mas tiver numa rede vc pode montar o c: das maquina na sua e usar esse path
Wine de novo!!!!
Mas é que o Andrew disse que essa nova versão já vinha com as dlls, achei que não seria preciso, falando nisso, como monto o c: de outra máquina no linux????
Wine de novo!!!!
mount -t smbfs -o username=XXXXXXXXX,password=XXXXXX //192.168.1.1/C/ /mnt/windows
e essas dlls ficam dentro da pasta dll do wine descompactado
[ Esta mensagem foi editada por: 1c3_m4n em 11-02-2003 16:38 ]
Wine de novo!!!!
Nada 1c3, e o mount nao funcionou, as dlls do source não estão compiladas.....
<IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
Wine de novo!!!!
lah dentro tem um make_dlls
AndrewAmorimdaSilva
Wine de novo!!!!
Calma aí...crie os diretórios...isso me parece q não criou os dir.
Crie:
/var/wine/c
no diretório c , crie as pastas igual a do windows...
mkdir windows
mkdir windows/system
etc...
Depois sete no conf, o caminho correto !
[Drive C]
"Path" = "/var/wine/c/windows"
Pronto..
Depois rode o make_dlls
AndrewAmorimdaSilva
Wine de novo!!!!
Crie:
/var/wine/c
mkdir windows
etc...
[Drive C]
Pronto..
Wine de novo!!!!
NÃO FUNFA!!!!! ANDREW, 1C3_MAN, QUALQUER UM SOCORRO!!!! AAAARRRRGGHGHGGGG!!!!!!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
AndrewAmorimdaSilva
Wine de novo!!!!
qual erro está dando???
digite somente wine, e veja o q acontece....
ou service wineserver start
Wine de novo!!!!
Warning: could not find wine config [Drive x] entry for current working directory /; starting in windows directory.
Fix your wine config to use DOS drive syntax in [wine] ´Path=´ statement! (no ´/´ allowed)
Perhaps you have not properly edited or created your Wine configuration file.
É Esse o erro!!!!!!
<IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif">
Wine de novo!!!!
E esse é meu config:
WINE REGISTRY Version 2
;; All keys relative to \\Machine\\Software\\Wine\\Wine\\Config
;; If you think it is necessary to show others your complete config for a
;; bug report, filter out empty lines and comments with
;; grep -v "^;" ~/.wine/config | grep ´.´
;; MS-DOS drives configuration
;; Each section has the following format:
;; [Drive X]
;; "Path"="xxx" (Unix path for drive root)
;; "Type"="xxx" (supported types are ´floppy´, ´hd´, ´cdrom´ and ´network´
;; "Label"="xxx" (drive label, at most 11 characters)
;; "Serial"="xxx" (serial number, 8 characters hexadecimal number)
;; "Filesystem"="xxx" (supported types are ´msdos´/´dos´/´fat´, ´win95´/´vfat´, ´unix´
;; This is the FS Wine is supposed to emulate on a certain
;; directory structure.
;; Recommended:
;; - "win95" for ext2fs, VFAT and FAT32
;; - "msdos" for FAT16 (ugly, upgrading to VFAT driver strongly recommended)
;; DON´T use "unix" unless you intend to port programs using Winelib !
;; "Device"="/dev/xx" (only if you want to allow raw device access)
[Drive A]
"Path" = "/mnt/floppy"
"Type" = "floppy"
"Label" = "a:"
"Filesystem" = "win95"
"Serial" = "87654321"
"Device" = "/dev/fd0"
[Drive C]
"Path" = "/home/wine/c"
"Type" = "hd"
"Label" = "c:"
[Drive D]
"Path" = "/mnt/cdrom"
"Type" = "cdrom"
"Label" = "d:"
; make sure that device is correct and has proper permissions !
"Device" = "/dev/cdrom"
[Drive E]
"Path" = "/tmp"
"Type" = "hd"
"Label" = "Tmp Drive"
[Drive F]
"Path" = "${HOME}"
"Type" = "network"
"Label" = "Home"
[wine]
;"Windows" = "c:\\windows"
"Windows" = "/home/wine/c/windows"
;"System" = "c:\\windows\\system"
"System" = "/home/wine/c/windows/system"
;"Temp" = "e:\\"
"Temp" = "/tmp"
;"Path" = "c:\\windows;c:\\windows\\system;e:\\;e:\\test;f:\\"
"Path" = "/home/wine/c/windows;home/wine/c/windows/command"
;"Profile" = "c:\\windows\\Profiles\\Administrator"
"GraphicsDriver" = "x11drv"
;"ShowDirSymlinks" = "1"
;"ShowDotFiles" = "1"
"ShellLinker" = "wineshelllink"
# <wineconf>
[Version]
; Windows version to imitate (win95,win98,winme,nt351,nt40,win2k,winxp,win20,win30,win31)
"Windows" = "win98"
; DOS version to imitate
"DOS" = "6.22"
; Be careful here, wrong DllOverrides settings have the potential
; to pretty much kill your setup.
[DllOverrides]
; some dlls you may want to change
"oleaut32" = "builtin, native"
"ole32" = "builtin, native"
"commdlg" = "builtin, native"
"comdlg32" = "builtin, native"
"shell" = "builtin, native"
"shell32" = "builtin, native"
"shfolder" = "builtin, native"
"shlwapi" = "builtin, native"
"shdocvw" = "builtin, native"
"advapi32" = "builtin, native"
"msvcrt" = "native, builtin"
"mciavi.drv" = "native, builtin"
"mcianim.drv" = "native, builtin"
; you can specify applications too
; this one will apply for all notepad.exe
;"*notepad.exe" = "native, builtin"
; this one will apply only for a particular file
;"C:\\windows\\regedit.exe" = "native, builtin"
; default for all other dlls
"*" = "native ,builtin"
[x11drv]
; Number of colors to allocate from the system palette
"AllocSystemColors" = "100"
; Use a private color map
"PrivateColorMap" = "N"
; Favor correctness over speed in some graphics operations
"PerfectGraphics" = "N"
; Color depth to use on multi-depth screens
;;"ScreenDepth" = "16"
; Name of X11 display to use
;;"Display" = ":0.0"
; Allow the window manager to manage created windows
"Managed" = "Y"
; Use a desktop window of 640x480 for Wine
;"Desktop" = "640x480"
; Use XFree86 DGA extension if present
; (make sure /dev/mem is accessible by you !)
"UseDGA" = "Y"
; Use XShm extension if present
"UseXShm" = "Y"
; Use XVidMode extension if present
"UseXVidMode" = "Y"
; Use the take focus protocol
"UseTakeFocus" = "Y"
; Enable DirectX mouse grab
"DXGrab" = "N"
; Create the desktop window with a double-buffered visual
; (useful to play OpenGL games)
"DesktopDoubleBuffered" = "N"
; Code page used for captions in managed mode
; 0 means default ANSI code page (CP_ACP == 0)
"TextCP" = "0"
; Use this if you have more than one port for video on your setup
; (Wine uses for now the first ´input image´ it finds).
;; "XVideoPort" = "43"
; Run in synchronous mode (useful for debugging X11 problems)
;;"Synchronous" = "Y"
; Use the Render extension to render client side fonts (default "Y"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
;;"ClientSideWithRender" = "Y"
; Fallback on X core requests to render client side fonts (default "Y"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
;;"ClientSideWithCore" = "Y"
; Set both of the previous two to "N" in order to force X11 server side fonts
; Anti-alias fonts if using the Render extension (default "Y"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
;;"ClientSideAntiAliasWithRender" = "Y"
; Anti-alias fonts if using core requests fallback (default "Y"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
;;"ClientSideAntiAliasWithCore" = "Y"
[fonts]
;Read the Fonts topic in the Wine User Guide before adding aliases
;See a couple of examples for russian users below
"Resolution" = "96"
"Default" = "-adobe-helvetica-"
"DefaultFixed" = "fixed"
"DefaultSerif" = "-adobe-times-"
"DefaultSansSerif" = "-adobe-helvetica-"
;; default TrueType fonts with russian koi8-r encoding
;"Default" = "-monotype-arial-*-*-*--*-*-*-*-*-*-koi8-r"
;"DefaultFixed" = "-monotype-courier new-*-*-*--*-*-*-*-*-*-koi8-r"
;"DefaultSerif" = "-monotype-times new roman-*-*-*--*-*-*-*-*-*-koi8-r"
;"DefaultSansSerif" = "-monotype-arial-*-*-*--*-*-*-*-*-*-koi8-r"
;; default cyrillic bitmap X fonts
;"Default" = "-cronyx-helvetica-"
;"DefaultFixed" = "fixed"
;"DefaultSerif" = "-cronyx-times-"
;"DefaultSansSerif" = "-cronyx-helvetica-"
; the TrueType font dirs you want to make accessible to wine
[FontDirs]
;"dir1" = "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType"
;"dir2" = "/usr/share/fonts/truetype"
;"dir3" = "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TT"
;"dir4" = "/usr/share/fonts/TT"
[serialports]
"Com1" = "/dev/ttyS0"
"Com2" = "/dev/ttyS1"
"Com3" = "/dev/ttyS2"
"Com4" = "/dev/modem"
[parallelports]
"Lpt1" = "/dev/lp0"
[ppdev]
;; key: io-base of the emulated port
;; value : parport-device{,timeout}
;; timeout for auto closing an open device ( not yet implemented)
;"378" = "/dev/parport0"
;"278" = "/dev/parport1"
;"3bc" = "/dev/parport2"
[spooler]
"FILE:" = "tmp.ps"
"LPT1:" = "|lpr"
"LPT2:" = "|gs -sDEVICE=bj200 -sOutputFile=/tmp/fred -q -"
"LPT3:" = "/dev/lp3"
[ports]
;"read" = "0x779,0x379,0x280-0x2a0"
;"write" = "0x779,0x379,0x280-0x2a0"
[Debug]
;"RelayExclude" = "RtlEnterCriticalSection;RtlLeaveCriticalSection"
;"RelayInclude" = "user32.CreateWindowA"
;"SnoopExclude" = "RtlEnterCriticalSection;RtlLeaveCriticalSection"
;"SpyExclude" = "WM_SIZE;WM_TIMER;"
[registry]
;These are all booleans. Y/y/T/t/1 are true, N/n/F/f/0 are false.
;Defaults are read all, write to Home
; Where to find the global registries
;"GlobalRegistryDir" = "/etc";
; Global registries (stored in /etc)
"LoadGlobalRegistryFiles" = "Y"
; Home registries (stored in ~user/.wine/)
"LoadHomeRegistryFiles" = "Y"
; Load Windows registries from the Windows directory
"LoadWindowsRegistryFiles" = "Y"
; TRY to write all changes to home registries
"WritetoHomeRegistryFiles" = "Y"
; Registry periodic save timeout in seconds
; "PeriodicSave" = "600"
; Save only modified keys
"SaveOnlyUpdatedKeys" = "Y"
[Tweak.Layout]
;; supported styles are ´Win31´(default), ´Win95´, ´Win98´
;; this has *nothing* to do with the windows version Wine returns:
;; set the "Windows" value in the [Version] section if you want that.
"WineLook" = "Win95"
[Console]
;"Drivers" = "tty"
;"XtermProg" = "nxterm"
;"InitialRows" = "25"
;"InitialColumns" = "80"
;"TerminalType" = "nxterm"
[Clipboard]
"ClearAllSelections" = "0"
"PersistentSelection" = "1"
; List of all directories directly contain .AFM files
[afmdirs]
"1" = "/usr/share/ghostscript/fonts"
"2" = "/usr/share/a2ps/afm"
"3" = "/usr/share/enscript"
"4" = "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
[WinMM]
#"Drivers" = "winearts.drv"
#"Drivers" = "winejack.drv"
"Drivers" = "wineoss.drv"
"WaveMapper" = "msacm.drv"
"MidiMapper" = "midimap.drv"
[dsound]
;; HEL only: Number of waveOut fragments ahead to mix in new buffers.
;"HELmargin" = "5"
;; HEL only: Number of waveOut fragments ahead to queue to driver.
;"HELqueue" = "5"
;; Max number of fragments to prebuffer
;"SndQueueMax" = "28"
;; Min number of fragments to prebuffer
;"SndQueueMin" = "12"
[Network]
;; Use the DNS (Unix) host name always as NetBIOS "ComputerName" (boolean, default "Y"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">.
;; Set to N if you need a persistent NetBIOS ComputerName that possibly differs
;; from the Unix host name. You´ll need to set ComputerName in
;; HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName, too.
;"UseDnsComputerName" = "N"
;; sample AppDefaults entries
;[AppDefaults\\iexplore.exe\\DllOverrides]
;"shlwapi" = "native"
;"rpcrt4" = "native"
;"ole32" = "native"
;"shdocvw" = "native"
;"wininet" = "native"
;"shfolder" = "native"
;"shell32" = "native"
;"shell" = "native"
;"comctl32" = "native"
;[AppDefaults\\setup.exe\\x11drv]
;"Desktop" = "800x600"
;[AppDefaults\\sol.exe\\Version]
;"Windows" = "nt40"
;; Some games (Quake 2, UT) refuse to accept emulated dsound devices.
;; You can add an AppDefault entry like this for such cases.
;[AppDefaults\\pickygame.exe\\dsound]
;"EmulDriver" = "N"
# </wineconf>
AndrewAmorimdaSilva
Wine de novo!!!!
Resolvemos um falta esse....
Wine de novo!!!!
tira a / do final do path
alias tira naum... troca
para seu path correto
[ Esta mensagem foi editada por: 1c3_m4n em 12-02-2003 10:28 ]
Wine de novo!!!!
FUNFOU!!!!!!!
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!
Era só tirar o comentário da linha do path e comentar a que foi adicionada.....
VALEW A AJUDA GALERA!!!!!!!!!!!!!!!
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE....
HUEHAUHUAHAUHAUEHUEHUHAUHUUU
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
