Pessoal é o seguinte quando vou startar meu squid da o seguinte erro....
/etc/init.d/squid: line 162: 5722 Abortado $SQUID $SQUID_OPTS 2>/dev/null
Alguém poderia me ajudar
Obrigado
Obrigado
Neste caso acho que não faz diferença..Postado originalmente por gatoseco
Vc precisa ver na linha 192 a instrução pra ver o que tá faltando.. (dev/null)..
ops..Postado originalmente por netuno
só sei contar até 100.. ops: ops:
rodou squid -z antes de iniciar?
olhou no /var/log/messages e /var/log/squid/error_log?
inicia o squid com squid -d 6, q ele vai te mostar oq tem de errado
parseConfigFile: line 2357 uncrecongnize: ' # ALWAYS be forwarded directly to origin servers . for example, '
FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set 'visible_hostname'
Squid Cache (Version 2.5.STABLE1) : Terminated abnormally.
CPU Usage: 0.230 secibds = 0.170 user + 0.060 sys
Maximum Resident size: o Kb
Page Faults with çhysical i/o : 380
abortado
é isso que aparece
sabia :P sempre da esses erros com o pessoal
"FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set 'visible_hostname' "
edita o squid.conf e coloca
visible_hostname seudominio.com.br
entaum coloquei mas não deu certo :clap:
então kra, é bom vc dar uma ollhada no squid.conf que as vezes agente coloca alguma coisa errada ou alguma aspas que não existe e ele da o erro em outra linha. Veja tb se as linhas necessarias para squid transparente estão descomentadas (se for seu caso). essas linhas são:
httpd_accel_port 80
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_with_proxy on
Postado originalmente por rcar
a tem mais um erro:
vai nessa linha e ve oq eh, acho q vc deve ter apagado o comentario "#" da frente dela
kara é o seguinte me deu o seguinte erro agora: parseConfigFile: line 2357 unrecognized: ' # ALWAYS be forwarded directly to origin servers. For example, '
squid: ERROR : No running copy
Teu arquivo de configuração do squid (squid.conf) tah todo zuado...Postado originalmente por rcar
procura ae no seu HD pelo squid.conf.default ou squid.conf.example e configura de novo.
E cuida pra não apagar comentários que gera esse tipo de erro ae...
PS. ir na linha do erro que aparece ajuda um monte
Sucesso
