    Padrão dhcp ou ip fixo ?
    Olá Pessoal
    Sempre fui favoravel a implementação de redes com ip fixo porém qual é adotado geralmente ? qual é a grande vantagem do dhcp ? gostaria da opnião de outras pessoas para comparar os prós e contras !
    Obrigado.
    Phrix.
    viola
    Com Ip fixo existe maior possibilidade de descobrir o q eh q tah dando pau.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    seguinte
    DHCPD
    com o dhcpd quando vc for fazer qualquer mudança vc naum precisa ir na maquina
    vc pode sempre mudar o ip para que o cliente numca fique com o mesmo ip isto eviata ataques e o cliente tb naum fica mudando o ip
    na verdade naum tem muita digerença não
    vai da escolha eu axo ate com o dhcpd um pouco mais de trabalho
    Vai com os dois!
    Como?
    Pega o mac da placa do cliente e casa com um determinado ip na tabela arp do servidor: pronto! não vai precisar configurar o ip no cliente e ele vai sempre pegar esse determinado ip do servidor dhcp!
    Hud-RJ
    Cada um tem sua vantagem, numa rede grande prefiro usar o DHCP.
    Padrão Re: dhcp ou ip fixo ?
    Eu prefiro fixo da pra implantar bem mais serviços em cima do que dhcp!!
    dhcp e mais por preguiça mesmo de ir em cada maquina configurar o ip hehehe !!!
    Citação Postado originalmente por gatoseco
    O pb do ip fixo é um programa chamado R3x que faz o levantamento de todas maquinas com ip fixo se não tiver bem protegida, vira alvo fáci
    Ai ja e outra historia !!!
    esse R3x pega uma faixa de ip, inicial e final, não é tão facil assim.
    c74yt0n
    Bom, particularmente, prefiro usar o dhcp (seja qual for o tamanho da rede). Nesse caso, pode-se controlar os usuários indentificando-os e 'amarrando' um endereço de ip ao seu mac.
    É um pouco mais trabalhoso, mas vai do uso de cada um.
    []'s
    Clayton Silva Lima
    Goiânia - GO
    Solutti Tecnologia
    http://www.solutti.com.br
    makwanza
    Uma vantagem em usar DHCP é por exemplo se você tiver uma rede wireless por exemplo onde existem mais usuários do que espaços alocados na subnet. Então utilizando-se de leases, como pessoas connectam e desconectam da rede , usar DHCP é uma grande vantagem.
    Outra é claro é que você não precisa trocar todas as opções nos computadores individualmente. Imagine como seria doloroso ter que ir em cada máquina trocar o endereço do servidor DNS.
    gmlinux
    DHCP: evita erros de digitação, evita a cagada de ips repetidos, evita esquecimentos e permite dar boot em máquinas via PXE.
    Sou a favor do dhcpd com leases de ip (amarrando macxip).
    O motivo? Se vc precisa gerenciar uma rede maior que 3 máquinas, vc fica preso se precisar fazer alguma mudança de topologia.
