    capgaiotto
    Padrão Squid não inicia
    Olá pessoal!
    Instalei o Squid no Conectiva 10 (utilizei o squid disponível no próprio CD da distro), a rede já estava configurada.
    #apt-get install squid*
    Configurei meu "squid.conf" e para não ter problemas com permissão, apliquei chmod 777 nas pastas de cache e log.
    Quando vou levantar o serviço do squid ele mostra carregando e depois de alguns segundo aparece a mensagem:
    [FALHOU]
    abortando após 10 segundos
    O que será que acontece ??
    aqui está meu squid.conf:
    visible_hostname proxyserver
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 10000 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 8 KB
    cache_dir ufs /var/cache/squid 100 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    pid_filename /var/run/squid.pid
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow all manager localhost
    http_reply_access allow all
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_single_host off
    httpd_accel_with_proxy on
    coredump_dir /var/cache/squid
    Obrigado pela ajuda pessoal!
    Gaiotto
    capgaiotto
    Quando executo o IPTABLES, não aparece erro nenhum, minha tabela de regras para NAT está assim:
    ## NAT table ##
    echo 'NAT table...'
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -o $INET_IFACE -j SNAT --to-source
    $INET_ADDRESS
    $IPT -t nat -A PREROUTING -d $INET_ADDRESS -p tcp --dport 3389 -j DNAT --to $SERV_2K
    $IPT -t nat -A PREROUTING -s $LOCAL_NET -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Valeu!
    inicia ele com
    squid -d 6
    e veja oq ele vai mostrar
    capgaiotto
    Aparece o seguinte:
    2005/04/20 16:37:57| Starting Squid Cache version 2.5.STABLE5 for i686-pc-linux-gnu...
    2005/04/20 16:37:57| Process ID 2027
    2005/04/20 16:37:57| With 1024 file descriptors available
    2005/04/20 16:37:57| Performing DNS Tests...
    FATAL: ipcache_init: DNS name lookup tests failed.
    Meu resolv.conf está assim:
    nameserver 200.204.0.10
    nameserver 200.204.0.138
    DNS da Telefonica
    capgaiotto
    Dando uma olhada no arquivo /var/log/squid/cache.log aparece várias vezes esse DNS error, parece que DNS é o problema...
    Como devo editar o resolv.conf ? Existe outro lugar para definir servidores DNS ?
    Obrigado!
    pra editar o resolv.conf e so digitar vi /etc/resolv.conf.
    Que eu saiba, nao há outro local onde seja definido endereço DNS.
    #man squid
    -D Disable initial DNS tests.
    sempre executo meu squid com isso, mesmo tanto com o dns em ordem ele eh xeio de dar pau......
    squid -D -f /etc/squid/squid.conf
    capgaiotto
    Fala ICE !
    Então meu, reeditei o arquivo resolv.conf e agora quando executo o "squid -d 6" ele não gera erro nenhum.
    Certo...vou para uma estação Windows e configuro no browser o ip e a porta do servidor.
    Quando tento acessar alguma página, aparece uma tela do SQUID, com a mensagem ACCESS DENIED.
    Isso sem inicializar o script de firewall. Quando inicio o script de firewall, não acessa nada, nem a tela do squid.
    Muito Obrigado!
    Gaiotto
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    capgaiotto Enviada: Sex Abr 22, 2005 10:47 am Assunto:
    Fala ICE !
    Muito Obrigado!
    Gaiotto
    se vc usa proxy transparente vc naum precisa setar o ip e a porta no win..
    capgaiotto
    fala Benatto
    Você tem razão, vou checar meu firewall...acho que deve ter algo errado nele também!
    Valeu!
    fpmazzi
    cra nao sei se vi direito o seu script do squid, mas eu senti falta de uma acl e e sua permissao:
    acl rede 192.168.100.0255.255.255.0
    http_access allow rede ou http_access rede allow
    nao lembro a ordem do http_access, pode ser esse o problema, pois ele esta dando acesso negado... e normalmente eh quando o squid nao deixa vc acessar a pagina.
    Espero ter ajudado...
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    é verdade caro fpmazzi
    se este for seu squid.conf ele ta esquecendo a acl da sua rede
    será que ele esquece ude postar
    capgaiotto
    fala mazzi e benatto!
    Aquele squid.conf é o que estou usando mesmo (tentando usar...hehe). Realmente não tem essa regra de liberação...
    Minha rede é :
    192.168.10.xxx
    como seria exatamente esta regra no meu caso ?
    Obrigado!
    Gaiotto
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    seria assim
    acl rede src 192.168.10.0/24
    depois vc libera a rede
    olha aki deve ficar assim
    http_port 3128
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    *******acl rede src 192.168.10.0/24*********
    *****http_access allow rede *****
    httpd_accel_port 80
    capgaiotto
    Fala Benatto!
    Valeu cara! vou testar!!!!
    pilantrox
    ai velho ,,, vc pode me dizer pra que serve essa linha que esta naquele squid.conf
    "coredump_dir /var/cache/squid"
    capgaiotto
    Fala pilantrox!
    Boa pergunta, pra falar a verdade, copiei de um squid.conf de um outro proxy server que está funcionando (acha que pode ser coisa sobrando ??)
    Benatto:
    Inclui a ACL rede, ok. Inicio o script do meu firewall, inicio o squid (ele sempre [falha] mas no status aparece rodando...Meu servidor dhcp é um windows 2000 server, configurei nele para liberar o gateway. Testei em uma estação e no browser IE, fica apenas "Site da web encontrado. Aguardando resposta" e não sai disso...
    Configure voce mesmo o seu squid.... pegar squid.conf de outro e usar no seu é a mesma coisa que voce pegar uma peça de carro ano 98 e usar em um carro 99 ... jah sabe se jah mudou alguma coisa? nao sabe.. entao, pelo visto voce nao sabe configurar o squid logo é melhor nao ir pelo caminho "mais facil" ai da no que deu.
    Faça o seguinte, instale o seu squid, comece do zero, com o arquivo de configuracao q vem por padrao.. com esse arquivo sim, voce comeca a editar para as necessidades de sua rede.
    eu tenho quase certeza que voce vai continuar insistindo nesse script ate funcionar... mas se resolver seguir o melhor meu conselho voce vai aprender e mais e terá menos problemas, considernado que o squid "out of the box" vem todo pre-configurado, so necessario mecher em poucos parametros e incluir ACLs.
    capgaiotto
    Fala Myst!
    Digo que o meu squid.conf, configurei do zero, editando o arquivo default, checando cada string...coredump, foi justamente umas das strings que eu não sabia pra que servia...rsrs...
    A única coisa que fiz depois de instalar o squid, foi dar permissões as pastas e editar o squid.conf
    Não tem como olhar meu squid.conf e minhas regras de nat e dizer se está certo ou não ? Tenho apenas que servir internet transparente nas estações windows...
    Valeu!
    Gaiotto
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    na boa cara
    faz assim remove o squid em rpm
    e instala ele pelo codigo fonte
    te garanto que vai funcionar
    pilantrox Enviada: Sex Abr 22, 2005 3:55 pm Assunto:
    seguinte se eu naum me engano este linha é para que se o cache estourar ele use outro diretorio
