    garupeiro
    Padrão Kernel Panic !
    Ae galera so pra varia fiz a recompilção do kernel 2.6.11 ai quando ele começa a carrega o bichinho no meio do processo ele me da a seguinte msg:
    Please append a correct "root=" boot option
    Kernel Panic -not syncing: VFS: unable to mount root fs on unknown-block (0,0)
    alguem sabe o q é isso e poderia me ajuda?
    cara, ou vc não incluiu o suporte ao sistema de arquivos ou vc modularizou e não pos para carregar o módulo.
    Pessoalmente, prefiro deixar built-in.
    garupeiro
    eu tirei o sistema de arquivo EXT2 nao uso mesmo mas acho q isso nao ia afetar em nada sendo q minha partição e ETX3
    agora o built-in. nao entedi??
    alguem mais ai poderia me ajuda?
    ps: eu dei um enxugada no kernel legal agora!
    Você tem que por suporte ao teu filysytem como built-in(*), e não como módulo(m).
    Ixi ... esqueci de logar, e ainda escrevi filesystem errado .. huahuah
    Enfim .. tenta ae cara.
    garupeiro
    tenho certeza q coloquei como * e nao como modulo
    Cara, eu acho que vc precisa do ext2, pois na verdade a diferenca entre o ext2 e ext3 é o journal, que vc pode criar com tune2fs -j, daí eu deduzo na minha ignorancia, que talvez o suporte a ext3 dependa do ext2.
    Lembre-se que eu reconheco minha ignorancia!
    coloque o sistema de arquivo que vc esta usando como nativo no kernel e não como módulo ..... caso queira que ele seja como módulo então use initrd para inicialização .
    flw
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    posta ai seu config do kernel
    e posta tb o seu lilo.conf
    garupeiro
    Os meu arquivos de configuração
    /usr/src/linux-2.6.11.7/.config
    # File systems
    CONFIG_EXT2_FS=y
    CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
    CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_EXT2_FS_SECURITY=y
    CONFIG_EXT3_FS=y
    CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
    CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_EXT3_FS_SECURITY=y
    CONFIG_JBD=y
    CONFIG_JBD_DEBUG=y
    CONFIG_FS_MBCACHE=y
    # CONFIG_REISERFS_FS is not set
    CONFIG_JFS_FS=y
    CONFIG_JFS_POSIX_ACL=y
    # CONFIG_JFS_SECURITY is not set
    # CONFIG_JFS_DEBUG is not set
    # CONFIG_JFS_STATISTICS is not set
    CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
    e o grub.conf
    # grub.conf generated by anaconda
    # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
    # NOTICE: You have a /boot partition. This means that
    # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
    # root (hd0,5)
    # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda7
    # initrd /initrd-version.img
    #boot=/dev/hda
    default=3
    timeout=5
    splashimage=(hd0,5)/grub/splash.xpm.gz
    hiddenmenu
    title Fedora Core (2.6.9-1.667smp)
    root (hd0,5)
    kernel /vmlinuz-2.6.9-1.667smp ro root=LABEL=/ rhgb quiet
    initrd /initrd-2.6.9-1.667smp.img
    title Fedora Core-up (2.6.9-1.667)
    root (hd0,5)
    kernel /vmlinuz-2.6.9-1.667 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
    initrd /initrd-2.6.9-1.667.img
    title Fedora Core 3
    root (hd0,5)
    kernel /vmlinuz-2.6.11 ro root=LABEL=/
    title Windows XP
    rootnoverify (hd0,0)
    chainloader +1
    se alguem puder me ajuda desde ja agradeço :toim:
    felco
    root (hd0,5)
    title Fedora Core 3
    root (hd0,5)
    title Windows XP
    Em todos as suas entradas Linux no grub.conf o parametro root=
    esta vazio desse jeito nao tem como dar boot devia ser algo como root=/dev/hda3 por exemplo
    garupeiro
    Felco mas a pena o q eu recompilei q nao funciona o restante funfa de boa o q eu recompilei foi o FEDORA CORE 3
    title Fedora Core 3
    root (hd0,5)
