- como fazer pacotes rpm
alguem tem algum link sobre o assunto, algum site q fale disto?
Se não me engano o checkinstall faz pacotes rpm
É que uso o slack e faz um tempo que não uso o checkinstall.
Ola,
Use o comando:
#checkinstall -S
Da uma olhada neste artigo:
http://www.guiadohardware.net/linux/dicas/100.htm
Falow !
Dê uma olhada no Maximum RPM, é meio antigo, mas está tudo lá...
Sds,
1. - Construindo RPMs a partir do *src.rpm
a. rpmbuild --rebuild *src.rpm
O a. contrói um pacote rpm a partir do arquivo rpm fonte (src) para um i386.
b. rpmbuild --rebuild --arch ix86 *src.rpm
O b. contrói um pacote rpm a partir do arquivo rpm fonte (src) para um ix86; onde x = a sua arquitetura.
Exemplo:
Você tem um P4, então fica: rpmbuild --rebuild --arch i686 *src.rpm.
Você tem um PII, tão fica: rpmbuild --rebuild --arch i586 *src.rpm
Tendeu?
2. Construindo a partir do fonte *tar.gz
Nesse caso, o rpmbuild procura por um arquivo de extensão *.spec para gerar seu pacote. Para construir sem descompactar, digite:
c. rpmbuild -ta *.tar.gz
Em c. o rpbuild procura automaticamente o arquivo de extensão *.spec dentro do fonte.
Se dentro do fonte não existe o arquivo de extensão *.spec, descompacte seu *.tar.gz ( tar zxvf *.tar.gz ) e em seguida proceda normalmente para instalar o pacote.
./configure
make
Não dê o make install porque se você prestar atenção nas mensagens de compilação do pacote, é gerado ( normalmente ) um arquivo de extensão *.spec. Se ele foi gerado ( ao menos php e apache geram este arquivo ), proceda da seguinte forma:
d. rpmbuild -ba *.spec
O d. irá gerar o pacote automaticamente.
3. Se os passos acima não resolverem seu problema, siga os passos daqui: http://www.guiadohardware.net/linux/dicas/100.htm e pegue o checkinstall aqui: http://asic-linux.com.mx/~izto/checkinstall.
Para um manual completo, visite MAXIMUM RPM:
http://www.redhat.com/docs/books/max-rpm/max-rpm-html
Espero ter ajudado.
