- iptables-p2p
iptables-p2p
Povo,
alguem ja ouviu falar ou até usa o iptables-p2p??
Eu
uso o ip-p2p e estou muito satisfeito, mais tem um tutorial do iptables-p2p em
http://www.slackware-brasil.com.br/w...eto.php?aid=74
iptables-p2p
aí andrei, tem como vc colocar a receita de bolo da instalação???
iptables-p2p
Tambem uso o iptables-p2p e está funcionando legal, é facinho de instalar, segue esse tuto que o colega passou que vc instala facil, flw.
iptables-p2p
travei na parte da alteração do ** /usr/include/iptables/libiptc/libiptc.h, pois nao tenho esse arquivo no meu server.
iptables-p2p
vc não possue esse arquivo em nenhum lugar ?? da um locate libiptc.h e ve se ele existe...
Vc pegou o pacote tbz do iptables e copiou io contuedo do include para /usr/include/iptables ???
iptables-p2p
esta nos includes do iptables
iptables-p2p
vejam o erro que acontece aqui:
make
make -C iptables
make[1]: Entering directory `/home/backup/iptables-p2p-0.3.0a/iptables'
gcc -O2 -Wall -DIPTABLES_VERSION=\"1.3.1\" -I../common -c -o libipt_p2p.o libip
t_p2p.c
In file included from /usr/include/iptables/iptables.h:5,
from libipt_p2p.c:23:
/usr/include/iptables/libiptc/libiptc.h:5:70: /usr/include/iptables/libiptc/libi
ptc/ipt_kernel_headers.h: No such file or directory
In file included from /usr/include/linux/netfilter_ipv4/ip_tables.h:25,
from /usr/include/iptables/libiptc/libiptc.h:6,
/usr/include/linux/netfilter_ipv4.h:53: error: `INT_MIN' undeclared here (not in
a function)
/usr/include/linux/netfilter_ipv4.h:53: error: enumerator value for `NF_IP_PRI_F
IRST' not integer constant
/usr/include/linux/netfilter_ipv4.h:59: error: `INT_MAX' undeclared here (not in
a function)
/usr/include/linux/netfilter_ipv4.h:59: error: enumerator value for `NF_IP_PRI_L
AST' not integer constant
In file included from /usr/include/iptables/libiptc/libiptc.h:6,
/usr/include/linux/netfilter_ipv4/ip_tables.h:33: error: field `src' has incompl
ete type
/usr/include/linux/netfilter_ipv4/ip_tables.h:33: error: field `dst' has incompl
ete type
/usr/include/linux/netfilter_ipv4/ip_tables.h:35: error: field `smsk' has incomp
lete type
/usr/include/linux/netfilter_ipv4/ip_tables.h:35: error: field `dmsk' has incomp
lete type
/usr/include/linux/netfilter_ipv4/ip_tables.h:36: error: `IFNAMSIZ' undeclared h
ere (not in a function)
/usr/include/linux/netfilter_ipv4/ip_tables.h:37: error: `IFNAMSIZ' undeclared h
libipt_p2p.c:73: warning: initialization makes integer from pointer without a ca
st
libipt_p2p.c:73: error: initializer element is not computable at load time
libipt_p2p.c:73: error: (near initialization for `p2p.revision')
libipt_p2p.c:74: warning: initialization makes pointer from integer without a ca
st
libipt_p2p.c:76: warning: initialization makes integer from pointer without a ca
st
libipt_p2p.c:77: warning: initialization from incompatible pointer type
libipt_p2p.c:78: warning: initialization from incompatible pointer type
libipt_p2p.c:79: warning: initialization from incompatible pointer type
libipt_p2p.c:80: warning: initialization from incompatible pointer type
libipt_p2p.c:81: warning: initialization from incompatible pointer type
libipt_p2p.c:83: warning: initialization from incompatible pointer type
/usr/include/linux/netfilter_ipv4/ip_tables.h:339: warning: `DECLARE_MUTEX' decl
ared `static' but never defined
make[1]: *** [libipt_p2p.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/backup/iptables-p2p-0.3.0a/iptables'
make: *** [linux-2.4] Error 2
O que pode ser?? :@: :@:
iptables-p2p
jah q vc vai ter q recompilar de qq jeito, eh melhor usar o l7 do que o p2p
https://under-linux.org/noticia4799.html
