para que serve a regra?:
$iptables -t nat -A POSTROUTING -p TCP -j MASQUERADE --to-ports 1024-31000
Mascara as conexões usando seu ip e portas na faixa 1024 a 31000.Postado originalmente por Anônimo
--to-ports port[-port]
This specifies a range of source ports to use, overriding the
default SNAT source port-selection heuristics (see above). This
is only valid if the rule also specifies -p tcp or -p udp.
