- Iptables com Bug...
Iptables com Bug...
to instalando o RH 7.3 e ja fiz umas quatro instalacoes, uma ficou ok, mas as outras tres dao um erro quando eu executo o iptables, por exemplo, se eu digito:
[root@demiurgo root]# iptables -L
aparece:
/lib/modules/2.4.18-3/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: init_module: Device or resource busy
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters
insmod /lib/modules /2.4.18-3/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o failed
/lib/modules/2.4.18-3/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: insmod ip_tables failed
iptables v1.2.5: can´t initialize iptables table `filter´: iptables who? (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
sinistro...
qualquer ajuda é bem vinda, valeu!
Iptables com Bug...
não sei o que aconteceu!
mas ele não ta conseguindo levantar o modulo
do IP_tables .....
veja o que acontece quando vc faz isso:
modprobe ip_tables
Iptables com Bug...
Provavelmente o seu iptables não esteja instalado, tente instalar o rpm dele novamente, ou talvez tá com algum pau de instalação, tenta tb desisntalar e reinstalar para depois ver se funciona, se não funcionar, pode ser tb os módulos que não estão sendo carregados, mas isso é muito estranho....
Iptables com Bug...
Iptables com Bug...
Faca o que ele diz no final... verifique seu kernel e iptables
rpm -qa | grep iptables
verique se os rpms estao ok, senao reinstale ou baixe algo da
www.netfilter.org
verifque seu kernel tambem
rpm -qa | grep kernel
se tiver o source verifique se esta ativo (deveria vir na instalacao minima da distro, entretanto...) se nao tiver como ver, baixe o source, ative, compile e instale. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
Iptables com Bug...
tentei fazer o modprobe ip_tables como vc disse piTsa e aparece a mensagem d erro q aparece é a mesma q postei antes...
e olha isso...
[root@localhost root]# rpm -qa | grep iptables
iptables-ipv6-1.2.5-3
iptables-1.2.5-3
e isso tbm...
[root@localhost root]# rpm -qa | grep kernel
kernel-2.4.18-3
kernel-utils-2.4-7.4
kernel-source-2.4.18-3
como vejo s ele tah ativo kernel??
vou tentando reinstalar o iptables d novo do netfilter.org
valeu pela ajuda!
Iptables com Bug...
e olha isso...
iptables-1.2.5-3
e isso tbm...
kernel-2.4.18-3
valeu pela ajuda!
Iptables com Bug...
Vou na mesma linha de pensamento do IceMan, de um make xconfig, procure la se o IPCHAINS esta ativo junto com o IPTABLES, desmarque ele e habilite somente o iptables (Y), recompile o kernel e tente novamente, provavelmente o erro eh por ele nao estar ativo no kernel
Iptables com Bug...
Olá amigo!
Eu fiz um teste aqui num de meus servidores e obtive uma nsg de erro parecida com a sua.
O que está acontecendo é o seguinte, na instalação rh 7.3 você instalou o iptables mas ele está funcionando com o módulo ipchains, ou seja vc está rodando iptables mas ele só aceita a sintaxe do ipchains...tente digitar ipchains -L que vc verá o que estou falando.
Para usar a sintaxe do iptables no rc.firewal ou outro arquivo de conf. qquer, vc terá de recompilar o kernel e ativar o netfilter, depois remover o módulo do ipchains com o comando "rmmod ipchains". Feito isso vc poderá se divertir configurando o seu firewall.
<IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
Iptables com Bug...
Seu diagnostico soh pode me alegrar santanax =)
Iptables com Bug...
blz galera, tirei o ipchains e o negocio funfou legal
ufa!!
valeu
ate a proxima
