- Squid transparente
Squid transparente
Ola turma! E o Seguinte:
Como faço para melhorar a performance do squid, estou achando o mesmo muito lento. Quando tiro o Proxy funciona mais rapido do que com o squid. Uso o modo transparente com autenticacao. Alem disso em algumas paginas como phpbrasil.com por exemplo aparece a msg
The url Request could not be retrivied
Agradeço a todos...
Linux Kurumin 4.2
Squid transparente
quanto de memória tem no server?
Squid transparente
Caro,
nao sei se vc sabe, mas o squid necessita de uma qtde boa de memoria, aumenta-la seria bom!!
Falow!! :good:
Squid transparente
Ola amigo,
Dependendo de quanto de memoria vc. reservou na configuração para o squid e de quanto sua maquina tem de potencia. Precisa levar em conta tbm. que se o proxy é transparente vc. com certeza esta usando regras de iptables. Isto tudo tem custo de processamento e de memoria.
Mas se vc. tem conhecimento de tudo isso, e tem certeza que sua maquina é uma maquina que tem potencia para gerenciar estes serviços. E mesmo assim tem duvidas. Coloque aqui no Post a sua configuração do SQUId.
ok ?
[ ]s
Squid transparente
Meu server nao e grande coisa. Mas deveria atender deste cenário veja:
PENTIUM III 800 MHZ
64 RAM
HD 40 GB
Meu squid.conf fiz na mao e o basico esta assim
MEM RAM = 32 MB
MEM VIRTUAL = 3 GB
Tamanho arquivo = 64 Kb
Faco o roteamento com 2 placas de rede eth0(compartilha via nat) eth1 e minha rede local. Tenho 8 estacoes windows passando por aqui, mas o pessoal usa basicamente MSN e WEB. Isso consome pouco nao é mesmo ?
Squid transparente
consome pouco sim. E nesse caso nao tem como aumentar sua memoria no squid.conf, pois ja esta com a metade existente!
Falow!! :good:
Squid transparente
No caso de aumentar a memoria para 256 MB e colocar 128 MB para o squid, vou ter algum ganho na peformance/cache ?
Valeu!
Obrigado pela força! galera.
Squid transparente
Amigao,
Na boa... é muito pouco.
Se vc. puder coloque pelo menos 128 ou 256
Pq. fica muito pouco para o uso do squid, fora o SWAP, mesmo se nao fosse para uso do squid, é muito pouco.
O ideal para uso nesse perfil é 128 para cima.
Eu montei um a semana passada para 50 estações, um P4 1.7, 512 MB RAM, SQUID TRANSPARENTE + IPTABLES + SARG E SÓ...
A MAQUINA tá um foguete.
Agora o ideal e colocar o SQUID.CONF e o seu Iptables, quem sabe dando uma mexidinha nos dois pode se melhorar algum desempenho
ou e-mail me.
[email protected]
