- Problemas com VPN
Problemas com VPN
bom galera é o seguinte estou com um pequeno problema aki.
minha estrutua do servidor (ADSL-HOME)
eth0-modem ip 10.0.0.1
eth1-rede ip 192.168.0.1
ppp0-NET-IPDinamico (serviço do NO-ip)
o meu problema é que quando termino as conf pela primeira vez, e tento acessar a minha vpn, ela acessa normalmente. mas se baixo o serviço e inicio ele novamente da erro 629 no windows e no log me aparece isto
May 17 12:10:26 vpn pptpd[7965]: CTRL: Client 200.xxx.xxx.xxx control connection started
May 17 12:10:26 vpn pptpd[7965]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
May 17 12:10:26 vpn pppd[7966]: In file /etc/ppp/options.pptpd: unrecognized option '+chapms'
May 17 12:10:26 vpn pptpd[7965]: GRE: read(fd=6,buffer=804d560,len=8196) from PTY failed: status = -1 error = Input/output error, usually caused by unexpected termination of pppd, check option syntax and pppd logs
May 17 12:10:26 vpn pptpd[7965]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(6,7)
May 17 12:10:26 vpn pptpd[7965]: CTRL: Client 200.174.142.199 control connection finished
se puderem me ajudar agradeço desde já
Problemas com VPN
galera dem um help ae vai
Problemas com VPN
desculpem esqueci de logar
Problemas com VPN
poootz
eu tbm to apanhando pacas com um pptpd... o meu funfa e talz.. mas tem hora q o viado nao levanta nem a pauz...
pra chegar ao seu servidor pptpd... os clientes passam por algum nat do lado do servidor?
[]'s
Problemas com VPN
bom nem sei se é alguma incompatibilidade, mas vejam. o que aconteceu.
conf um servidor VPN em cima de uma conexão adsl (ip Dinamico PPOE) certo, e usei o protocolo PPTPD, para conf este servidor, no entando pela primeira vez ele conectou numa boa, depois de reiniciar o serviço ele dava erro, então fiz o teste em um outro servidor, so que com ip fixo, Internet via CABO, e fiz varios testes, e o servidor aceitou a minha conexão vpn, mas o problema é que não consigo pingar (servidor linux CL10, cliente Win2000 server), não consegui conf cliente no linux, se puderem me dar algum tutorial pra isto pra conf no linux agradeço.
