Pessoal estou fazendo o bloqueio de algums endereços contra os spywares da vida, mas eu não queria que o squid não apresentasse as telas de erro quando fosse bloqueado, tem como desativar essa telas? Aguardo respostas.
Flw.
Flw.
que eu saiba nao... parece que isso é default!
Falow!! :good:
Vc pode redirecionar a saída para uma página padrão sua! Ou então editar as próprias páginas de erro do Squid para ficarem mais "agradáveis".
[ ]'s
Já pensei em editar as telas de erro do squid, mas o que eu queria mesmo era que se uma pagina estivesse bloqueada ele simplesmente não apresentasse nada, mas vou ver aqui e acho que vou editar e colocar outra coisa para aparecer, mas valeu.
Flw.
Ae Mussauer, como seria esse redirecionamento... Essa eu desconheço!!Vc pode redirecionar a saída para uma página padrão sua! Ou então editar as próprias páginas de erro do Squid para ficarem mais "agradáveis".
eu tb desconheço...... mas já q o objetivo num é aparecer nada só editar a pagina q o amigo falow e coloca lá uma letra e deixa a cor em branco... pronto, branquim branquim
Pegando a deixa do amigo, e quando o squid não mostra as mensagens de erro, como devo proceder para que ele comece a exibir?
PS: Se configuro o browser para usar proxy as mensagens são exibidas normalmente. Agora quando vai pelo proxy transparente e digito um endereço errado por exemplo ele não mostra as mensagens de erro. :toim:
Isso eh esquisito, posta seu squid.conf para dar uma olhada ai...Postado originalmente por CFRInformatica
[] Dotta :twisted:
Código :http_port 8080 hierarchy_stoplist cgi-bin ? acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \? no_cache deny QUERY cache_dir ufs /var/spool/squid 7000 16 256 cache_access_log /var/log/squid/access.log cache_log /var/log/squid/cache.log pid_filename /var/run/squid.pid auth_param basic children 5 auth_param basic realm Squid proxy-caching web server auth_param basic credentialsttl 2 hours refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080 refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440 refresh_pattern . 0 20% 4320 acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl mynet src 192.168.0.0/255.255.255.0 acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 acl SSL_ports port 443 563 acl Safe_ports port 80 # http acl Safe_ports port 21 # ftp acl Safe_ports port 443 563 # https, snews acl Safe_ports port 70 # gopher acl Safe_ports port 210 # wais acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports acl Safe_ports port 280 # http-mgmt acl Safe_ports port 488 # gss-http acl Safe_ports port 591 # filemaker acl Safe_ports port 777 # multiling http acl CONNECT method CONNECT http_access allow manager localhost http_access deny manager http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports http_access allow mynet http_access allow localhost http_access deny all http_reply_access allow all icp_access allow all cache_mgr [email][email protected][/email] cache_effective_user squid cache_effective_group squid visible_hostname myhostname httpd_accel_host virtual httpd_accel_port 80 httpd_accel_with_proxy on httpd_accel_uses_host_header on error_directory /etc/squid/errors coredump_dir /var/spool/squid
Hehehe....Era isso ai que eu queria, ex: se um cliente acessa uma pagina que está bloqueada simplesmente o squid não mandaria nada para ele e daqui aquela tela de rro do internet explorer dizendo que a pagina não pode ser exibida, só que o meu é transparente e mostra tudo normalmente.
Flw.
aproveitando o papo da galera, ja tentei de varias formas colocar uma figura na pagina de erro do squid, mas nao consigo, me parece que ele nao permite. E o redirecionamento tambem nao. Se alguem souber como faz um desses dois ou os dois, poste aí!
Falow!! :good:
Postado originalmente por TheHawk
copia o a pagina de erros do IE e coloca na pagina de erros do squid, elas ficam em /usr/share/squid/errors (existem varias linguas la dentro), edita em algum editor HTML, se vc gosta de uma boa programação pode exercitar pelo VI tb :P ... mas fica a dica pra copiar a pagina de erros do IE e colocar no ERR_ACCESS_DENIED 8)
dotta, num tem q copiar o conteudo de /usr/share/squid/errors/Portuguese/ para /usr/share/squid/errors/ ??Postado originalmente por fdotta
desculpa ae se eu estiver falando merd#, foi uma dedução que eu tirei baseado no meu, até hoje só remontei a conf de um squid sem ter q instalar do zero. ops:
Desculpem a demora, deem uma olhada nesse tutorial que eu escrevi a algum tempoPostado originalmente por roggy
http://www.gulbf.com.br/index.php?op...d=15&Itemid=43
Cara eu acho q nao, pois vc pode definir a lingua do squid q vc quer usar, so nao lembro qual eh a tag, vi isso em algum lugar mas nao lembro tb .Postado originalmente por gargwlas
Mas vc pode tentar copiar, so faca um bkp do dir q vc esta copiando as coisas. Outra coisa q vc pode tentar eh comecar com uma conf do squid mais simples e testar. Depois vc vai incrementando aos poucos e testando.
[] Dotta :twisted:
CFRInformatica,
Outra coisa, percebi q vc esta definindo um dir de msg de erros q este dir estiver vazio o squid nao vai dar mensagem nenhuma, deveria dar erro e parar, mas dependendo da versao ele nao retorna msg alguma.
[] Dotta :twisted:
hehe.. mas eu ja fiz... e ela é até bem complexa.. a tag pra definir a lingua eu tb num sei, o olha q li o tuto do squid ninja da 1ª a ultima linha... eu falei aquilo pq o meu ta assim.. mas fica sussa ae, vo remontar um server do zero daqui uns dias, com samba,squid,firewall, MTA, dns e ja vejo issu... mais dia menos dia eu confirmo issu aki...Postado originalmente por fdotta
Fdotta,
essa lingua que vc diz, é a linguagem das paginas de erro do squid? Se for a tag é error_directory. No final dessa tag basta mudar de English pra Portuguese, que vai tudo em português.
Falow!! :good:
Sim eh isso mesmo... como nao estou muoto preocupando com o "coisinha bonitinhas" do meu proxy, so fico preocupado com a sua funcionalidade, nem lembrava desta tag... hehehe :P
[] Dotta :twisted:
