- Vpn não pinga
Vpn não pinga
bom galera depois de muito, aue, consigo colocar a VPN no ar, tipo estava usando o pptp 1.1.3, não dava certo atualizei ele para o 1.1.4b, conectou normalmente, agora posso restarta ela que não da mais zica, so que no entando meus clientes vpn, não acessa a rede do servidor, e nem pinga no servidor, estrutura da rede.
matriz
servidor vpn eth0 ip 200.xx.xxx.xxx
eth1 192.168.1.1 (firewall desabilitado)
filial
WinXP SP2 ip 200.xxx.xxx.xx
interna 192.168.0.1
firewall
|______Cliente VPN Win98
ip da rede 192.168.0.2
ip da VPN 192.168.1.210
a estruturua é esta, o problema é que ele não pinga e não acessa as maq da rede matriz e vice versa
Vpn não pinga
ae galera me ajudem ae por favor.
Vpn não pinga
bom galera se alguem puder me ajudar fica ae a duvida, ok, e se consegui, posto aki como resolvi, flws
Vpn não pinga
VEja os LOGS SEMPRE, soh com oq vc falou num da pra ajudar
Vpn não pinga
ay 21 11:43:09 vpn pptpd[13456]: CTRL: Client 200.xxx.xxx.xxx control connection started
May 21 11:43:09 vpn pptpd[13456]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
May 21 11:43:10 vpn pppd[13457]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
May 21 11:43:11 vpn pppd[13457]: Using interface ppp1
May 21 11:43:11 vpn pppd[13457]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/1
May 21 11:43:14 vpn pppd[13457]: found interface eth1 for proxy arp
May 21 11:43:14 vpn pppd[13457]: local IP address 192.168.1.200
May 21 11:43:14 vpn pppd[13457]: remote IP address 192.168.1.206
May 21 11:43:15 vpn pppd[13457]: CCP terminated by peer
May 21 11:43:15 vpn pppd[13457]: Compression disabled by peer.
Vpn não pinga
ou a conexao esta sendo encerrada pelo firewall ou tem algum erro de configuração na outra ponta
Vpn não pinga
bom iceman, eu não sei o que pode estar errado ou se é incompatibilidade, mas veja bem testei com uma maq windows xp, e ele acessou e piga perfeitamente, e com o windows 98 da estas zica, mas ae muito obrigado pela ajuda.
Vpn não pinga
nao tenho certeza, mas pelo q o povo andou falando por ae a vpn com win98 numfunfa mesmo
