- Problemas com Squid
Problemas com Squid
Prezados Amigos o que pode estar acontecendo com o squid.esta apresentandop a mensagem de erro abaiixo
005/05/21 22:51:42| parseConfigFile: line 1954 unrecognized: 'testes '
FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set 'visible_hostname'
Squid Cache (Version 2.5.STABLE1): Terminated abnormally.
CPU Usage: 0.030 seconds = 0.010 user + 0.020 sys
Maximum Resident Size: 0 KB
Page faults with physical i/o: 391
Abortado
Problemas com Squid
É simples... esta faltando definir o nome do proxy. No squid.conf procure a linha visible_hostname. Por default, ela deve estar none. Defina um nome pra ele: visible_hostname Proxy, por exemplo. Depois reinicie ele novamente!!
Falow!! :good:
Problemas com Squid
alem disso que o roggy falou tem esse erro:
provavelmente eh alguma acl errada
erros comuns
se apenas a acl estivesse errada ainda assim o squid iria rodar mais no caso do visible_hostname não tem jeito, pois se trata de uma configuração basica para o squid rodar. e normal no inicio termos estas dificuldades
Nome do Host
Olá por acaso você não renomeou seu computador para outro nome após ter instalado o squid? aconteceu algo comigo assim que só foi revertido após eu retornar ao nome anterior.
Problemas com Squid
antes de iniciar o squid, e depois de mexer na configuração, corram sempre um "squid -k parse" para verificar se está tudo certo :-)
