    z3r00
    Padrão SquirrelMail - problemas com o plugin change_pass
    :toim: Pessoal,
    Tenho instalado o Sendmail + SquirrelMail no meu red hat, os dois estao rodando perfeitamente sem nenhum problema. instalei o plugin change_pass e ele nao funciona direito, segui todos os how-to's e Read-me's... e quando tento mudar minha senha pelo webmail ele volta a seguinte frase:
    Código :
    ERRO:Conexão recusada (111)
    alguem tem alguma ideia de como resolver? Vou dar uma olhada no codigo fonte...se resolver antes posto uma msg aki.
    Valew!
    kenobi
    Eduardo,
    eu cheguei a testar esse modulo aqui também e deu o mesmo erro.
    pelo o que eu vi, ele necessita de um daemon de troca de senha, e o erro que ele da eh de que ele não conseguiu conectar a este daemon
    no link [link]http://www.squirrelmail.org/plugin_view.php?id=21 ta escrito:[/link]
    Lets you change your password using PAM or Courier authentication modules. Includes poppassd and courierpassd which do the actual password changing.
    You can download poppassd-ceti from http://www.ceti.com.pl/~kravietz/prog.html
    You can download courierpassd from http://www.arda.homeunix.net/store/
    de uma olhada nisso!
    abraço!
    ps: também sou da unesp de bauru :]
    z3r00
    Cara, tudu bem!?
    Fiz o download do pacote exigido pelo change_pass
    Código :
    courierpassd-1.0.1.tar.gz
    entretanto na hora de configurar ele diz que precisa da arvore de instalacao do Courier para continuar a configuracao. Sera que precisa instalar o Courier Mail Server pra funcionar!?
    Enfim, se tiver algum sucesso, eu posto aki
    abraco!
    ps.: sou da UNESP de Rio Claro!!!!
    z3r00
    Padrão Utilizando POPPASSD
    Ola Kenobi,
    No site do squirrelmail tem uma alternativa, o poppassd, vou testar pra ver se funcinoa
    Ate
    caticiane
    Alguem conseguiu resolver esse problema?
    z3r00
    Ola caticiane!!!
    Bom é o seguinte, infelizmente abandonei esse projeto pois tenho algumas coisas mais urgente pra fazer aki no setor, mas eu tive alguns progressos nao muito satisfatorios. :?
    Fiz o download do pacote change-pass-2.7-1.4.x.tar.gz e descompactei dentro do diretorio de plugins do squirrelmail (/var/www/html/plugins) no qual foi criada a pasta change_pass. Dai fui ate a pasta /var/www/html/config e executei o script perl conf.pl e instalei o pacote change_pass. Reiniciei o squirrelmail e o httpd e so com isso deveria funcionar,....mas nem rolou....
    Ate
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    cmo que da a conf do quirrelMail ele ta logando em banco de dados ou sistema
    z3r00
    Nao ele ta usando os usuarios do sistema, nao tem banco de dados.
    ps: rachei o bico de rir com a sua msg de rodapé....hahah boa
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    posta ai seu config.php
    Pessoal achei a solução, então vamos ajudar a galera.
    baixa esse cara aqui:
    depois configura ele com essa opção:
    ./configure --with-couriersrc=/onde_esta_o_source_do_seu_courier
    hehehe espero que você não tenha jogado fora.
    olha só, se você jogou fora, vai ter que compilar ele novamente para ter o source, aproveita e coloca no ./configure do seu courier-imap a opção --with-authchangepwdir=/usr/local/libexec/authlib
    assim vai poupar trabalho pra voce.
    crie o arquivo courierpassd em /etc/xinet.d/
    coloque de conteudo:
    service courierpassd
    port = 106
    socket_type = stream
    protocol = tcp
    user = root
    server = /usr/local/sbin/courierpassd
    server_args = -s imap
    wait = no
    instances = 4
    disable = no
    blz.
    em
    /etc/services abra a porta 106.
    courierpassd 106/tcp #assim
    depois que fazemos fica facil =]
    hehehe
    espero ter ajudado um post meio que inacabado.
    super Abraços
    caticiane
    Vou testar do jeito que vc passou... mas pergunto? qdo se instala pacote do courier-imapd ele nao configurar da maneira como tu colocou? pois pelo tutorial q eu segui pra configurar esse "bendito" plugin nao tinha essas opçoes na hora da instalaçao...
    Os resultados eu posto aki no forum.. pois ainda nao desisti do squirrelmail apesar de ter me decepcionado com a aparencia dele...
    Valew pela ajuda
    Seguiu qual tutorial???
    abracos
    caticiane
    Eu abri um topico aki no forum sobre esse problema e me passaram o seguintes passos:
    https://under-linux.org/modules.php?...er=asc&start=0
    Segui do jeito que passaram mas o plugin nao troca a senha.. e nem da mensagem de erro...
    Caticiane :?
    tail -f /var/log/maillog...
    não da erro??? a interface tanbem nao da erro??
    nestat -na | grep 106 ta escutando???
    Fico no aguardo.
    caticiane
    a porta esta aberta sim..
    eqto a erros.. no log nao aparece nada...
    qdo altero a senha.. na interface grafica nao da nenhuma mensagem de erro apenas o seguinte simbolo:
    Qdo redigito a senha errada ele ja acusa q ta errada e manda mensagem de erro.. aparentemente parece q ta ok.. mas nao funciona..hehehehe
    vou testar amanha do jeito q vc passou.. :toim:
    certo...
    De uma olhada nos logs /var/logs/qmail/.....
    tudo funciona, apenas o changepassd que não????
    quando vocÊ roda um ./conf.py no directorio do squirrelmail, entra
    8.plugins
    Plugins
    Instaled Plugins
    1.change_pass
    vocÊ vê isso???
    você está usando algum banco de dados como backend de informações do qmail?
    postgresql, mysql etc???
    por que aqui não estou usando nenhum banco.
    mantenha-me informado =]
    vamos resolver isso ai =]
    caticiane
    sim...qdo dou ./configure consigo ver que o change_passwd foi instalado
    Eu uso o postfix, sem banco de dados e minha distro eh debian
    nos logs nao aparece nada... nem um erro....
    Oba! depois dessas palavras fico mais empolgada pra resolver isso...
    caticiane
    Ainda nao deu pra fazer o q vc me passou pois estamos mudando de predio no trampo.. mas vou dar um jeito de fazer o mais breve possivel...
    feknando
    O meu esta acontecendo a mesma coisa, so que quando rodo o courierpassd ele conecta e aparece isso
    courierpassd
    200 courierpassd v1.1.0-RC1 hello, who are you?
    User [email protected]
    200 Your password please.
    pass 123
    ERR: authdaemon: s_connect() failed: No such file or directory
    500 Server error, password not changed.
    root@dumbledore:/#
    Alguma luz ???
    Manow , da uma olhadinha nesse post, tem um pessoal com o mesmo problema.
    http://forum.qmailrocks.org/archive/...hp/t-1809.html
    abraços
