ServerName ???
o que devo colocar o ServerName
tentei varios nomes mas não deu certo
vcs tem alguma indicação de leitura para configurar o apache??
AGRADECIDO
ServerName ???
AGRADECIDO
www.apache.org
vc pode colocar qq coisa no server name
kra pega o meu msn que eu te ajudo..Postado originalmente por max_mori
[email protected]
______________________
Rafael Fernando Machado
www.franet.com.br
httpd restart
Syntax error on line 40 of /etc/httpd/conf/httpd.conf:
Cannot load /etc/httpd/2.0/modules/mod_log_config.so into server: /etc/httpd/2.0/modules/mod_log_config.so: undefined symbol: apr_month_snames
o que é este erro???
Caro,
no ServerName, coloque o ip do server mesmo.
coloquei no httpd.conf
ServerName <ip da maquina>
e mandei rodar
httpd start
deu
restart
o que devo fazer??
Da uma olhada na linha 40 do arquivo de configuração e ve o que tem nela. :toim:
LoadModule config_log_module /etc/httpd/2.0/modules/mod_log_config.so
obs.: antes ele não achava o arquivo .so por causa do path
Comenta essa linha.... problemas no módulo:
mod_log_config.so
Depois testa pra gente...
estah dando erro em todos os modulos
testei em dois e o erro persiste!?!?!??
ou o path q ele ta tentando carregar os modulos esta errado, ou vc realmente nao tem nenhum deles na tua maquina...
geralmente qdo se instala o apache ele soh habilita os modulos q vc compilou.. vc num ta usando o .conf de outra maquina nao neh?
os modulos /etc/httpd/2.0/modules/
estah neste endereco
estou usando o mandrake 9.2 e o apache que vem com ele serah em alguma coisa ???!!
mas quando dou o comando http://<ip> aparece a tela do apache
mas como faco para iniciar um site virtual
estou instalando o sagu.
Pra sites virtuais vc tem que configurar os Virtual Hosts, no httpd.conf mesmo tem alguns exemplos...
<VirtualHost 192.168.0.250>
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /usr/local/sagu/html
DirectoryIndex index.html index.html index.htm index.shtml
ServerName www.sagu.com.br
# sagu parametros
AddType application/x-httpd-php .php .php3 .phtml
AddType application/x-httpd-php-source .phps
# sagu 2005-05-20 nao travou
ErrorLog logs/host.some_domain.com-error_log
CustomLog logs/host.some_domain.com-access_log common
</VirtualHosts>
estah certo??
estou instalando o sagu um software que exige
Bison
Flex
Apache
PostgreSQL
PHP
não consigo fazer o apache funcionar direiro
segui as instrucoes do install mas faltou alguma coisa
no apache.
neste erro creio q o apache ta tentando usar um modulo declarado no httpd.conf, mas q não foi compilado e não existe no local que deveriaPostado originalmente por max_mori
hum.. então desta forma da pra fz um dominio rodar php e outro não, que interessante, nunca tinha visto assimPostado originalmente por max_mori
mas como eh uma instalacao propria do mandrake 9.2
os modulos não deveriam estar disponiveis??
http://www.dc.ufscar.br/lsredes/mate...fc3-apache.pdf
encontrei este material
