- PPPD dá lentidão
PPPD dá lentidão
Quando o pppd é ativado meu pc fica lento, demora mais para abrir qualquer programa. Fiz todo tipo de teste e cheguei a conclusão que quando o pppd está na lista de processos o computador fica mais lento, mesmo tendo muita memória disponível. Qual será o problema
PPPD dá lentidão
Nao sei, veja o uso do cpu quando esta no PPPD.
Qual versao do pppd/distro voce usa? quais opcoes do pppd voce utiliza?
Que tal utilizar a ultima versao do pppd? ou alguma que seja "bug-free" ?
Assim tu deixa assim no mato a noite sem cachorro e nem gato ou laterna.
PPPD dá lentidão
Digite: top
E analize a porcentagem de memoria utilizada pelo pppd, se for desigual como parece, retorne o resultado
PPPD dá lentidão
Vou dar mais detalhes. Analisando o resultado do top o pppd está dando 0.00 tanto em %usuário e %sistema. Uso o slack 8.1 com kde 3.1 (que estranhamente ficou mais rápido no meu pc que o 3.0.1). Será que meu winmodem pode está fazendo isso. Sei que ele consome recursos do sistema, porém quando o uso no Windows XP (me desculpem por estar escrevendo isto aqui) não sinto muito diferença de performance enquanto estou ou não conectado. No top quando me conecto o uso de CPU pelo sistema aumenta de 5 % para 30 %.
PPPD dá lentidão
Voce pode tentar recompilar o kernel com total suporte ao Loadable Module Support, ou seja, make menuconfig, e marque Y para todas as opcoes na sessao dita acima.
Recompile o kernel e veja se nao resolve o problema.
PPPD dá lentidão
porque eu deveria recompilar o kernel?!
PPPD dá lentidão
Nao eh que voce deveria, mas acontece que no linux, por padrao, ele nao vem habilitado um recurso de sistema que ´limpa´ os modulos inativos, assim descarregando parte do processamento exigido da maquina.
O que acontece eh que o linux loada um modulo, depois, por exemplo, o mesmo, e nao ´limpa´ o anterior, assim vai loadando e loadando, e com o tempo, se voce observar no ´top´, seu uso de memoria vai aumentar consideravelmente, portanto, nao que voce va sentir grande diferenca, mas eh aconselhavel voce fazer o que lhe disse acima =)
PPPD dá lentidão
Meu kernel está compilado com todas estas opções. Acabei de verificar. Talvez o problema esteja mesmo no winmodem. Muito obrigado pela sua ajuda.
PPPD dá lentidão
Pode ser mesmo do modem, mas apartir dai ja nao sei mais ajuda :/
