Como faço para o pen drive funcionar no slackware?
Obrigado
Obrigado
igual a qualquer outra distro
modprobe usbcore
modprobe usb-uhci
modprobe usb-storage
mount /dev/sda1 /mnt/usb
tem como colocar essa montagem na inicialização??
eh soh colocar esses comandos no rc.local
Boa... nunca usei pen drive no linux!!Postado originalmente por 1c3_m4n
Apos os comandos acima aparece pra mim:Postado originalmente por 1c3_m4n
mount: mount point /mnt/usb does not exist
Alguem ajuda??
vc tem q criar o diretorio .... :toim:
criei e agora aparece o seguinte:
mount: /dev/sda1 is not a valid block device![]()
tente conectar o usb denovo, ele nao deve ter reconhecido
troquei de saida, pois o computador tem 4, e nada.![]()
veja no /var/log/messages oq aparece qdo vc conecta ele,
q kernel vc ta usando?
meu messages aparece:Postado originalmente por 1c3_m4n
new USB device 00:10.3-1, assigned address 5
vixe, no fedora é 2 palito.. vc coloca HD via usb, memory key, camera digital, o diabo a 4 e ele se vira.. cria 1 icone no desktop, monta e ja deixa usar: COISA LINDA!
deve ser a seria 2.6 pra riba
soh isso? num tem mais nada naum?Postado originalmente por Anonymous
e qual eh teu kernel
vc pode colocar a montagem no /etc/rc.local, mas o pen drive tem que estar conectado....no linux ainda nao saiu o Kernel que detecta automaticamente como o mouse usb...tem que ser montado manualmente....alias eu to querendo usar o pendrive pra logar no servido somente quando o pendrive cfor onectado..como se fosse uma chave do computador...ou seja , sem o pendrive ninguem loga no servidor fisicamente....mas tenho que esperar um kernel que possibilite isso.
kernel 2.6 jah suporta a maior parte dos usbs, inclusive minha camera digital vai mto bem, agora o vc ta querendo eh um pouco diferente, tem um usb especifico pra isso, mas nunca tive oportunidade de testar
pois é....pra maior seguranca no servidor eu tive a ideia de usar o /etc/passwd dentro do pendrive....quem for mexer no servidor so vai logar com o pendrive conectado....mas para isso o pendrive tem que ser montado assim que for conectado no servidor.
entao funciona sim, mas acho isso meio arriscado, pq servicos q iniciam antes do login do sistema precisam do passwd pra pegar seu uid e gid, entaum mta coisa pode falhar.
mas montar ele monta sim, vc vai precisar colocar o usb no fstab, e ter seus respectivos modulos como builtin no kernel, pois a montagem de discos eh feita antes de carregar qq outra coisa
O que vc pode fazer eh colocar um arquivo criptografado dentro do pendrive e depois tentar acessar ele com estes comandos ae. Dae vc compara com uma cópia do arquivo guardada no server. Não deve ser muito difícil fazer um script que compare isso (num gosto muito de programar mas ateh me viro) .
Outra possibilidade seria vc pegar alguma informação do pendrive como numero de série (não sei fazer isso) e comparar com o código que vc colocar no script.
A vantagem do primeiro eh a possibilidade de ter mais de um usuário autorizado a acessar o server. Já no segundo, toda vez que der permissão para algum usuário autenticar terá que modificar o script enchendo o código de case e deixando ele lento. No primeiro a desvantagem eh alguem catar o pen drive e copiar este arquivo mas ainda assim teria a senha.
