Estou com um problema numa máquina aqui. Ele não acessa o disquete. O estranho eh que quando abro com o vi o dispositivo /dev/fd0 simplesmente o arquivo está vazio.
Estou usando debian
Alguma idéia?
Estou usando debian
Alguma idéia?
cara, por mais que pareça, o /dev/fd0 não é um arquivo a ser acessado. vc tem que montá-lo e a partir daí acessar os seus arquivos.
depois disso, todo o conteúdo estará disponível em /mnt/floppy.Código :mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy
Jah usei o commando para acessar.
ou apenas
Código :mount /dev/fd0 /mnt/floppy
Nenhum dos dois funciona
Quando abro o arquivo /dev/fd0 com o vim ele simplemente aparece um arquivo em branco. Isto está correto?
poe o disquete na maquina e digite o seguinte comando:
# mount /dev/fd0h1440 /mnt/floppy/
Obs: e necessario que vc esteja como root ou dentro do diretorio /dev
responsavel pela montagem dos dispositivos de entrada e saida !!!
Valeu !!!
Valeu !!!
Valeu !!!
Valeu !!!
Valeu !!!
Não estou no pc com problema agora mas o susário num vai nunca ficar fazendo esse código (nem sei se funciona) Ele usa o KDE com automount.
Mais realmente tem alguma coisa dentro de disquete!!!?voçe tem que ir pela logica!
O disquete está vazio e formatado. Eu quero entrar nele exatamente para salvar. mas ele diz que nao consegue montar o arquivo. no icone do KDE ele simplemente não abre.
Monta ele, depois acessa pela pasta /mnt/floppy dai salva o arquivos lá
falow!
Cara. Sei que a lógica eh essa mas ele simplesmente não monta.Postado originalmente por chakalt
cara, veja só:
o disquete pode estar estragado, ou, um driver de disquete seu pode estar desalinhado, sendo isso, só o próprio vai acessar o disquete...
cara mais se não montasse ele ia te voltar uma mensagem!!!
