    bau
    Padrão DNS Slackware 9.1
    EAE galera blz.!!!
    Seguinte preciso de um help?
    Alguém ae sabe me dizer onde posso dar o strart no named na distro slackware 9.1?
    pensei q o daemon estivesse em /usr/sbin/named , então copiei esse arquivo para /etc/rc.d e tornie o executável, mas não virou.
    Alguém pode me ajudar?
    Grato [ ] ´s
    Lestat1
    /etc/rc.d/rc.bind
    []'s
    chakalt
    tanta ai
    #service named start
    falow!
    Lestat1
    No slackware não possui o comando service ...
    vc tem que ir no /etc/rc.d/ e startar os serviços com ./ (ponto - barra)
    Lestat1
    Completando...
    ./rc.serviço (start, stop, restart)
    []'s
    chakalt
    a é realmente você ta certo é que uso red hat dai é força do abito!
    Esses dois já tentei, porém não adiantou.
    Sei lá acho q derepente um script resolveria.
    no /etc/rc.d não tem rc.bind e o service named start não vira.
    Alguma sugestão?
    [ ] ´s
    underlinuxuser
    Dentro de /etc/rc.d deve ter os scripts com os nomes dos serviços.
    Você roda /etc/rc.d/servico start ou /etc/rc.d/rc.servico start . Não me recordo mas acho que é o primeiro.
    Verifica os script dentro deste diretório que você vai saber
    Lestat1
    No slackware o script do named chama rc.bind que está no /etc/rc.d
    Se vc fez o instalação FULL ele vem neste diretorio.
    bau
    Bem, ao q percebi qdo fiz q instalação optei pela opção full.
    Configurei o named em /var/named/cache......
    em /etc/rc.d/ não há nenhum script para named ou bind. Por isso q estou achando estranho.
    Uma vez q uso whereis named e acho /var/named /usr/sbin/named e outro .tar.gz.
    Mas não rola nem a pau.
    O q posso fazer?
    toma aeh o script
    salve como /etc/rc.d/rc.bind
    dê um chmod +x /etc/rc.d/rc.bin
    e starta ele
    #inicio
    bind_start() {
    if [ -x /usr/sbin/named ]; then
    echo "Starting BIND: /usr/sbin/named"
    /usr/sbin/named
    fi
    # Stop bind:
    bind_stop() {
    killall named
    # Restart bind:
    bind_restart() {
    bind_stop
    sleep 1
    bind_start
    case "$1" in
    'start')
    bind_start
    'stop')
    bind_stop
    'restart')
    bind_restart
    echo "usage $0 start|stop|restart"
    esac
    #FIM
    mestre_dos_magos
    pq não reinstala o bind ? ja tentou o named -u daemon
    conseguiu ?
    bau
    Opa valew para script.
    Vou executá-lo e depois posto aqui o resultado.
    A princípio agredeço a todos.
    [ ]´s
    bau
    gente ao q percebi vou precisar de mais um força de vc´s
    criei o script conforme o visitante me passou, em seguida executei /etc/rc.d/rc.bind start e blz a resposta foi Starting BIND. Ae q veio o problema qdo pensei q já era então olhei em ps ax e percebi q nada acontecerá.
    agora está assim:
    root@trigger:~# whereis bind
    bind: /usr/man/man2/bind.2.gz /usr/man/mann/bind.n.gz /usr/share/man/man2/bind.2.gz /usr/share/man/mann/bind.n.gz
    root@trigger:~# whereis named
    named: /usr/sbin/named /etc/named.conf /usr/man/man8/named.8.gz /usr/share/man/man8/named.8.gz
    root@trigger:~# rpm -q bind
    erro: não consigo abrir o índice de Name usando o db3 - Arquivo ou diretório não encontrado (2)
    o pacote bind não está instalado
    root@trigger:~# rpm -q named
    o pacote named não está instalado
    root@trigger:/etc# cat named.conf
    options {
    directory "/var/named/caching-example";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    logging}{
    category lame-server { null; };
    category cname { null; };
    // a caching only nameserver config
    zone "." IN {
    type hint;
    file "caching-example/named.ca";
    zone "0.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "caching-example/local.rev";
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "caching-example/named.local";
    zone "trigger.zone" {
    type master;
    file "caching-example/trigger.zone";
    allow-update { none; };
    root@trigger:/var/named/caching-example# ls
    local2.rev local.rev named.ca named.local trigger.zone
    Ou seja os diretórios estão ae, o named.conf tbm. mas derepente qdo dou um rpm - q informa q não está instalado.
    Ae estou sem saber como prosseguir.
    Alguém poderia de ajudar novamente....
    Grato.
    slice
    o slack não trabalha legal com rpm's... use os tgz's mesmo...
    installpkg name_of_package-version.tgz
    removepkg name_of_package-version.tgz
    upgradepkg name_of_package-version.tgz
    ou pkgtools
    bau
    Eae gente ninguém se habilita.
    vt_yscava
    você usa slackware ne? pq você não usa TGZ? ou então compila na mão o bind. Eu acho mais facil.
    Neste site tem os pacotes do slackware
    http://www.linuxpackages.net
    ai é só usar o comando installpkg q não tem erro.
    bau
    Então cara....
    A versão q tem no CD Slack 9.1 é 9.2.2 .tar.gz.
    Eu tentei descompactar o bind e não rolou apareceram as mensagens q postei aqui acima.
    Qual a diferença de pegar esse, ou instalar o q está no CD?
    E como prosseguir após descompactá lo, uma vez q tenho na máquina esses diretórios do 9.2.2.??????
    Grato
    vt_yscava
    Olha, o do site existem variadas versões(Creio eu), porem sempre é a melhor escolha é a do Próprio Cd do slack. Uma coisa q eu te aconcelharia seria dar um removepkg, procurar tudo q seja do named apagar, e depois mandar instalar de novo. Ai acaba esse conflito. Apesar q se não me engano esse versão do bind para slack é meio zuada mesmo. Se for esse o caso porque você não baixa o source e compila de novo?
