- Scripts de netlogon
Scripts de netlogon
Em um dominio PDC Samba existem os seguintes problemas:
1-O script de netlogon não é carregado com o login (mesmo configurado e suas respctivas pastas e arquivos existem e estão com permissão 777, vide smb.conf) os scripts estão sendo carregados manualmente.
2-Após o usuario se logar, quando vai acessar qualquer pasta no server o Samba pede novamente o usuario e senha,(é colocado os mesmos do login) Existe maneira de evitar isso?.
3-Aleatoriamente quando vamos acessar alguma pasta do server (qualquer uma, retorna a seguinte mensagem: "O caminho de rede não foi encontrado" após alguns minutos (Varia) ele volta ao normal.
4-Algumas pastas são demoradas para abrir e outras não (tamanhos iguais) alguem sabe me dizer porque?
Ufa!
Conectiva 8.0
Samba 2.2.7
Estações W2k com criptografia habilitada.
Segue abaixo o smb.conf:
[global]
workgroup = MEDITEc
server string = Meditec Server %v
hosts allow = 192.168.0. 127.
printcap name = /etc/printcap
load printers = yes
printing = lprng
;guest account = root
log file = /var/log/samba/log-%U.%m
max log size = 5000
debug level = 1
security = user
;password server = <NT-Server-Name>
password level = 8
username level = 8
encrypt passwords = no
smb passwd file = /etc/smbpasswd
unix password sync = Yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *New*UNIX*password* %n\n *ReType*new*UNIX*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
username map = /etc/smbusers
;include = /etc/smb.conf.%m
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
;interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24
;remote browse sync = 192.168.3.25 192.168.5.255
;remote announce = 192.168.1.255 192.168.2.44
local master = yes
os level = 99
domain master = yes
preferred master = yes
;domain controller = <NT-Domain-Controller-SMBName>
domain logons = yes
logon script = %U.bat
logon path =
logon home = \\%L\homes
name resolve order = wins lmhosts bcast
wins support = yes
;wins server = w.x.y.z
;wins proxy = yes
dns proxy = no
;unix password sync = yes
netbios name = SERVER
keepalive = 20
;preserve case = no
;short preserve case = no
;default case = lower
;case sensitive = no
;admin users = root, osni
;valid users = osni, teste, andrea, administrador, root
logon drive = T:
;remote browse sync = 192.168.0.255
;remote announce = 192.168.0.255
create mask = 0777
;time server = yes
;domain admin group = root
oplock = false
#============================ Share Definitions ==============================
[homes]
comment = Home Directories
browseable = yes
writable = yes
available = yes
public = yes
[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /home/netlogon
guest ok = yes
writable = yes
browseable = no
[meditec]
comment = meditec
path = /files/med
public = yes
writable = yes
browseable = no
[tox]
comment = tox
path = /files/tox
copy = meditec
[rs]
comment = rs
path = /files/rs
public = yes
writable = yes
browseable = no
[lukra]
comment = lukra
path = /files/lukra
public = yes
writable = yes
browseable = no
[publico]
comment = publico
path = /files/pub
public = yes
writable = yes
browseable = no
[catalog]
comment = catalogos
path = /files/cat
public = yes
writable = yes
browseable = no
Scripts de netlogon
Para windows 2000/XP vc deve adicionar a maquina na rede antes de efetuar logon, aqui na Underlinux tem um artigo sobre isso vale a pena vc dar uma olhada.
https://under-linux.org/modules.php?...icle&artid=161
Marcos Amorim
Scripts de netlogon
Perceba q a propriedade ´logon path´ está vazia, o q nao deveria estar. Nessa propriedade deveria estar o path dos seus scripts, que no seu caso aparenta estar no ´/home/netlogon´, entao ficaria assim: logon path = /home/netlogon
Talvez esse seja a razao de q qdo vc loga nao roda os scripts.
Tenta ai.
Falow,
Lucas
Scripts de netlogon
Mirror,
Obrigado pelo detalhe, tem outro tb que é %U.bat em logon script o q significa q para cada usuário em sua rede devera ter um arquivo nome_user.bat na pasta netlogon, olhando um pouco mais o seu script ve esse detalhe
Vc alterou o regedit das maquina em EnablePlainTextPassword?
Marcos Amorim
Danilo_Montagna
Scripts de netlogon
a questao das pastas as vezes demorar para abrir acho que é devido a vc nao ter um DNS server local ae para resolver nomes..
Scripts de netlogon
Olá a todos!
-Quando ao logon pach também pensei no inicio que fosse. mas chegei a conclusão que este campo serve apenas para as profiles (já foi discutido em num tópico Perfis Samba.
-quanto aos arquivos de scripts eles existem,e foram testatos manualmente (o caminho tb foi chekado)
-A questão da demora dos arquivos é estranha mas tem lógica:
"existia uma pasta de nome "nome.sobrenome" e foi tirado esse ponto "." e funcionou perfeitamente", mas estou considerando a possibilidade do dns.
Cara eu não consegui resolver nenhum dos problemas interamente.to começando a me preocupar <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> .Tb estou buscando em outras fontes. Prometo postar aqui os resultados.
Abraço <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
