    Lion_Black
    Padrão redirecionamento da porta 1433
    Boa noite pessoal !!!
    To com um probleminha e queria a ajuda de vocês!!
    Eu preciso fazer uma nat redirecionando a porta 1433 do meu servidor de internet que é linux para o meu servidor sql server que fica interno na rede e tenho algumas duvidas:
    1 -> A regra para a nat esta certa?
    iptables -t nat -A PREROUTING -d 200.200.200.200 -p tcp --dport 1433 -j DNAT --to 192.168.0.1
    2 -> Precisa fazer SNAT tb?
    a regra mais especifica seria:
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -d 200.200.200.200/32 -p tcp --dport 1433 -j DNAT --to 192.168.0.1:1433
    voce pode definir o host d origem, imagine q o host d origem eh 201.201.201.201
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 201.201.201.201/32 -d 200.200.200.200/32 -p tcp --dport 1433 -j DNAT --to 192.168.0.1:1433
    nao precisa d SNAT
    []'s
    nao posso, pois sao varios hosts de origem e todos tem ips dinamicos
    pq tenho que definir a classe toda no 200.200.200.200/32 ao invez de so o ip 200.200.200.200
    Lion_Black
    fui eu que respondi a cima .. eu tinha esquecido de logar he he he
    Ola
    Não precisa....
    Sua regra na pergunta 1 também esta correta, ou seja tudo que vier no IP 200.200.200.200 na porta 1433 vai para o IP 192.168.0.1 na porta 1433
    E como o demiurgo falou não precisa do SNAT
    t+
    Lion_Black
    Valeu galera!!! vo utestar aqui e se der certo eu posto!
    Padrão Re: redirecionamento da porta 1433
    # Abre algumas portas
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 1433 -j ACCEPT
    # Redireciona algumas portas
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 1433 -j DNAT --to-dest 192.168.0.2:1433
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 1433 -d 192.168.0.2 -j ACCEPT
    Lion_Black
    mas eu li no forum que nao precisa abrir as portas no firewall... que so precisa direcionar elas, tem certeza que precisa abri-las? de todo jeito para evitar problemas eu abri as portas ja.
    se funcionar, que eu vo utestar amanha quinta feira eu ja posto aqui e se der problema também posto.
    obrigado pela atenção de todos!!
    So lembrando que vc deve colocar essas regras antes da sua regra de MASQUERADE !!!
    Valeu !!!
    Citação Postado originalmente por gatoseco
    Valeu !!!
    nao tem nda a ver!!!
    o masquerade eh no POSTROUTING... e o redirecionamento eh no PREROUTING... sao chains diferentes... nao tem pq bixar
    Lion_Black, testa lah o lance... nao sei o pq esse topico taum simples tah se estendendo tanto....
    Lion_Black
    quinta feira vou postar aqui se deu certo ou errado
    valeu?
    Lion_Black
    DEU CERTO!!!!
    e ai galera! deu certo a regra ... eu usei a seguinte regra:
    iptables -t nat -A PREROUTING -d 200.200.200.200 -p tcp --dport 1433 -j DNAT --to 192.168.0.1:1433
    so que ... so funcionou depois que eu liberei odo o firewall ... vo uter que ver oque ta acontecendo ainda em relação ao problema do firewall ta bloqueando!
    assim que eu resolver isso eu posto de novo!!1
    obrigadao pela ajuda galera
    chn
    Oi lion, ve se pode me ajudar. Eu preciso redirecionar uma simple porta e não consigo, e como vc conseguiu pediria que me desse uma dica, eu tenha um micro com slackware e duas placas de rede, eth0=192.168.0.35 e eth1=192.168.1.100. na eth1 esta ligado um micro om outro linux rodando o webmin na porta 10000. O que eu quero é rodar no micro 192.168.0.16 (ligado na eth0) o webmin do 192.168.1.101, mas não consigo. tentei usar as regras colocadas aqui e utros mas não funciona!
    Citação Postado originalmente por chn
    vai no seu slack e cria uma regra assim:
    [code]iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.35/32 -p tcp --dport 10000 -j DNAT --to 192.168.1.101:10000 [code]
    certifique-se de q seu o /proc/sys/net/ipv4/ip_forward esteja setado como '1'
    e d seu fw nao esteja dropandoe essa porta no FORWARD
    []'s
    chn
    obrigado pela dica, mas ainda não funcionou. Na verdade eu nem tenho mais firewall, de tanto tentar eu desabilitei qualquer tipo de bloqueio, hoje nem uso mais firewall. O que eu fiz foi digitar a sua regra direto no prompt e e dei um iptables -L e todas as chains estão ACCEPT. Mas mesmo assim o internet do micro 192.168.0.16 não abre o webmin, fica tentando mais não abre.
    chn
    Cara funcionou, eu troquei o 192.168.0.35/32 por 192.168.0.35/24, a mascara é 255.255.255.0. Entendi o que vc fez, a sua idéia de redirecionar a porta do eth0 para o 192.168.1.101 foi meio original, não tinha visto isso até agora... Agora eu vou montar um firewall descente vou testar com o seu redirecionamento...
    blz :]
    []'s
    chn
    Muito obrigado a sua dica funcionou!
    disponha :]
    Ate parece que a minha nao funciona tambem !!!
